Ноутбук ASUS X51L не выходит из спящего режима.
filosof74
25-11-2009 10:54
Ноутбук ASUS X51L, со слов клиента, ушел в спящий режим при закрытии крышки. Попытки привести его в чуства при помощи внешнего воздействия ( не вскрывая ) не привели к успеху. Сброс БИОСа и вытаскивание АБ так же не дали желаемый результат. Есть подозрения на концевик, отвечающий за переход в спящий режим при закрытии, но чет я его не смог обнаружить. Или я слепой или здесь имеет место какая то непонятка.
Denexp
25-11-2009 11:14
концевик может быть с реакцией на магнитное поле.
CYB
25-11-2009 22:51
Стандартный глюк этой модели, батарейку биос надо вытащить, а не кнопкой сброс делать, тогда должен запуститься. Лень бук разобрать? Есть сервис бюллетень по этой модели и по этой неисправности. Довольно всё просто, если посмотреть внимательно на мать можно и самому дойти из-за чего сей глюк происходит.
filosof74
26-11-2009 01:25
Denexp писал:
вроде как докопался до магниточувствительного элемента.
по типу СМД транзистора на плате инвертора в матрице. вот ток как бы его проверить (.
Добавлено 26-11-2009 01:27
CYB писал:
Данный вариант тоже проверю. Маретинка лежит без батарейки. (на всякий случай вытащил )
Denexp
26-11-2009 05:46
с помощью магнита и тестера
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ASUS X51L не выходит из спящего режима.
  • asus x51l нет подсветки монитора
  • Помогите схемой ASUS X51l
  • С прогревом отваливается тачпад (Asus X51L).
  • asus x51l Нет звука, аудиокодек не определяеться системой.
  • в Asus X51L "USB device"
