asus x51l Нет звука, аудиокодек не определяеться системой.
chuyskiy4
14-11-2016 16:52
ноутбук asus x51L, пришел с проблемой пропал звук. Танцы с дровами и разными версиями форточек естественно не помогают. в биосе тоже не пищит.
проверил запитывается ли сам ALC660.
питания:
+5V_AUDIO на 38 и 25 ноге, +3VS_CODEC на 1 и 9, присутствуют
замена на новую ALC660 результатов не принесла,
на линиях
ACZ_SDOUT_AUD,
ACZ_BCLK_AUD,
ACZ_SDIN0_R
по которым, я так понял, кодек общается с югом - ICH8-M нет ни каких шевелений, не при включении не при загрузке не при попытки обнаружить звуковое устройство.
по ACZ_SYNC_AUD есть импульсы
по ACZ_RST#_AUD есть уровень порядка 2 вольт.
в aida Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller PCI определяется то есть юг вроде бы как живой, но вот самого кодека в притул не видит.
для уверенности дунул на юг 10 секунд при температуре 370 китайских попугаев, ситуацию это не поменяло, красный крестик на значке, в диспетчере устройств не каких упоминаний. под рукой был донор с alc262, посмотрел по даташиту аналог. запаял его, не чего не изменилось. куда еще копать уже хрен знает, есть подозрение на отвал юга но какой то все-таки странный
  X51L MAIN BD R2.0_audio.pdf  119,91 КБ  Скачано: 102 раз(а)
  X51L MAIN BD R2.0 (2).pdf  91,17 КБ  Скачано: 96 раз(а)
CYB
14-11-2016 19:11
И какой смысл греть интеловский юг? Или нихрена не поменяется, или сдохнет нечаянно. Питание на кодеке есть? Транзюк на коммутации живой? Ну какого хрена по типовухам-то не проверяем, а сразу копать начинаем то, что не нужно?
chuyskiy4
15-11-2016 02:31
CYB писал:
chuyskiy4 писал:
питания:
На юг дунул слегка около 10 секунд при 370гр, так как после всех бубнов пали хоть сомнительные но все-же, подозрения на овал самого чипа от контактных площадок. внешних признаков удара не обнаружил и сам владелец не признается. мало вероятно, но все может быть.
Это была уже последняя идея после мысли о замене юга. перед тем как создавать тему.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus x51l Нет звука, аудиокодек не определяеться системой.
  • asus x51l нет подсветки монитора
  • Помогите схемой ASUS X51l
  • С прогревом отваливается тачпад (Asus X51L).
  • Ноутбук ASUS X51L не выходит из спящего режима.
  • в Asus X51L "USB device"
