bayserg Предупреждений: 2 Сообщения: 44
Здравстуйте. Вопрос может и поднимался, но ответа найти не смог.
Вечером на этом ноуте работали. Утром включили и нет подсветки. В чем может быть причина??? |
Art20 Участник Сообщения: 316
Что на внешнем мониторе?
Система загружается или нет? |
система загружаеться, это видно под определенным углом и звук есть. Но при попытке подключения внеш монитора нет изображения. что-то не пойму как так??? |
Эти режимы вкл
1.rar 46,16 КБ Скачано: 754 раз(а)
через фунцию Fn яркость поднимал, мониторы переключал, лампы включал. Толку на ноуте нет, а внеш моник теперь включаеться. Либо лампы подсветки либо инвертор. Не подскажите? |
Обычно чаще инвертор. Замерь U на разъеме инвертора. |
??? а где именно, на какой точке? и в каких пределах она должна быть? |
+В (+U) – питание модуля подсветки
GND- масса , он же минусовой вывод.
ENA- включение подсветки
BR – аналоговый сигнал регулировки яркости |
18 вольт. или я неправильно смотрю?
Добавлено 21-10-2010 17:13
вот сама плата. я прозванивал два нижних вывода которые идут на предохранитель. и вот еще, пока возился, заметил что я сломал самый нижний вывод коннектора, а он соединен со вторым, который прозванивал на напряжение. первый вывод теперь обязательно припаивать к коннектору, или они соединены на мат плате?
Добавлено 21-10-2010 17:14
вот плата
019-0056_.jpg 84,06 КБ Скачано: 830 раз(а)
oleggrz Новичок Сообщения: 19
А ENA и BR? Должно быть где-то в районе 3V. |
а какие выводы, боюсь не там замерить |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
В даташите на микруху это есть... |
извините, в отъезде был поэтому и не писал. Извините что ввел в смуту, проблема в лампе, она лопнула. Вопрос - подойдет ли любая лампа от других ноутов 15,4 1280*800? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4025
bayserg, основные критерии здесь-длина и диаметр, ток лампы, как правило, отличается незначительно |
alisahack Участник Сообщения: 616
| bayserg писал: | | Вопрос - подойдет ли любая лампа от других ноутов 15,4 1280*800? |
В 99% случаев подходит. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7567
| bayserg писал: | | извините, в отъезде был поэтому и не писал. Извините что ввел в смуту, проблема в лампе, она лопнула. Вопрос - подойдет ли любая лампа от других ноутов 15,4 1280*800? | И не только лампа, даже сама матрица подойдёт..... Стандартные они. |
| alisahack писал: | | В 99% случаев подходит. |
Везунчик, мне, как правило, на 2 миллиметра подлиннее попадаются  |
спасибо всем за отзывы. лампу купил, поставил - работает |
ivan3309 Гость 46.147.*.*
asus f3j не запускается , блок питания исправен , где начинать искать |
