Вопрос по батарее Acer TM2312 на связке BQ80201+BQ29312
buffer
19-01-2009 17:40
Начну по порядку. Приобрёл данный ноут с НЕрабочей батареей. Со слов предыдущего хозяина - умерла сама по себе. В винде батарея определяется как надо, но заряд показывает 0%, мол заряжается, но так до бесконечности. Осмотрев батарею сразу увидел, что она уже вскрывалась. Вскрыл, замерял напряжение на каждом элементе и удивился, оно было равным для всех элементов и составляло ровно 3,89В. На выходных клеммах батареи напруги нет. Прозвонил предохранитель - сгоревший. Кинул перемычку - тоже самое. Контроллер собран на BQ80201+BQ29312, ключи заряда розряда закрыты. Перемкнул, напруга на выходных клеммах появилась, но ноут от батареи не стартует. Собственно вопрос: должен ли этот Acer TM2312 запускаться при наличии напряжения на клеммах батареи или же в этом прцессе всё-таки должен участвовать (я так полагаю, уже давно заблокировавшийся) контроллер батареи? Таким образом хочу убедиться в исправности схемы ноута (работа только от батареи). От сети работает исправно. Светодиод батареи светит "зарядка батареи". Ноут и батарея будут использоваться исключительно мною.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Вопрос по батарее Acer TM2312 на связке BQ80201+BQ29312
  • КПК Asus A730 вопрос по второй батарее
  • Ноутбук Asus X51 R series вопрос по батарее
  • Acer Aspire One AOA110, вопрос про Onboard RAM.
  • Ноут HP compag nx9020 КЗ по входу 19в и батарее
  • Помогите опознать микруху в ASUSой батарее .
