illa743153 Новичок Сообщения: 10
Платформа X402CA rev 2/.1
Не включается от блока питания,напряжения на кнопке нету,до мосфета 19 вольт идет,после 0.7(пробовал менять,также и осталось)
Схемы нету,все в слепую.
буду благодарен советом и схемой ) |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7830
До какого мосфета конкретно? Если до входного, то контроллер заряда смотреть надо. Там вроде BQ24725A живет (на корпусе скорее всего будет BQ25A ). Качаем даташит, смотрим что не так на выводах шима. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 979
а от батареи работает? Чего-то непонятно из первого поста, хотя в названии темы акцент именно на БП |
| _Suhov_ писал: | | а от батареи работает? Чего-то непонятно из первого поста, хотя в названии темы акцент именно на БП |
От акб работает )
Добавлено 19-04-2015 13:39
| CYB писал: | | До какого мосфета конкретно? Если до входного, то контроллер заряда смотреть надо. Там вроде BQ24725A живет (на корпусе скорее всего будет BQ25A ). Качаем даташит, смотрим что не так на выводах шима. |
на линии 19 PHASE - 0.8V идет к АКБ
10 ILIM - 0V
11 BATDRV - 0.8V
куда еще смотреть ? )
буду благодарен ) |
Ну что на мерил? Это мало кому интересно. Что на 1, 2 и 6 ногах? И неплохо бы осцилографом посмотреть обмен на 8 и 9.
xalzan Участник Сообщения: 1187
Обычно первый входной ключ выходит из строя, иногда тащит за собой BQ24725A, , у этого чарджера внутри умножитель напряжения, на затворах входных ключей должно быть 22-24 вольт, теоретически 28 вольт |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
я извиняюсь,но маркировку первого ключа можно спросить ?
Просто у меня похожая ситуация - правда плата X401U...
Верхний -A5GNB.менял на p0903.. и 06n03 - результат 0.Но
так как схем на эти платы asus нет - то они точно управляются
BQ ?Спрашиваю потому ,что только что прозвонил и увидел,
что у меня затворы верхнего и нижнего в 1 ом ... это же не воз-
можно при стандартных схемах включения ? |
| uncle_roma писал: | я извиняюсь,но маркировку первого ключа можно спросить ?
не знаю, этот тот ключ, на который приходит 19 вольт, но с него не выходит 19 вольт, я визуально определяю если схемы нет, находится, как правило, поближе к разъёму питания
Добавлено 20-04-2015 04:43
| uncle_roma писал: |
надо ключи снять и прозвонить, хотя скорее они вышли их строя, |
Да там вроде Асус Р-канальный ставит, АО4435 например, если сдвоенный, то Si4925. |
| CYB писал: | | Ну что на мерил? Это мало кому интересно. Что на 1, 2 и 6 ногах? И неплохо бы осцилографом посмотреть обмен на 8 и 9. | осцилографа нету ((((
на 1 ноге 0.80В
на 2 ноге 0.78В
на 6 ноге 2.60В |
| illa743153 писал: | | CYB писал: | | Ну что на мерил? Это мало кому интересно. Что на 1, 2 и 6 ногах? И неплохо бы осцилографом посмотреть обмен на 8 и 9. | осцилографа нету ((((
на 1 ноге 0.80В
на 2 ноге 0.78В
на 6 ноге 2.60В |
1-ю ногу смотреть нет смысла, так как туда напряжение 19-вольт попадает после ключей, посмотрите 20-ю ногу.
Поправлюсь, напряжение на затворах может сажать как первый , так и второй ключ, у меня например сегодня на Toshiba Sat. C850, PLF/PLR/CSF/CSR с чарджерем BQ24725A был битый именно второй ключ, замена только ключа решила проблему |
| xalzan писал: | | illa743153 писал: | | CYB писал: | | Ну что на мерил? Это мало кому интересно. Что на 1, 2 и 6 ногах? И неплохо бы осцилографом посмотреть обмен на 8 и 9. | осцилографа нету ((((
на 1 ноге 0.80В
на 2 ноге 0.78В
на 6 ноге 2.60В |
на 20 ноге 1.5 В |
xalzan, А смысл смотеть что на 20-й ноге, если известно - входной мосфет закрыт? Или оно туда в обход попадет? Ну на 5 и 6 -ой скоре всего тоже ничего. А на 8 и 9 - ой постоянная составляющая тоже должна быть.. Судя по всему BQ24725 придется менять. |
Намек понял,спасибо за поддержку,всех благодарю. Отпишусь о результате.  |
| CYB писал: | xalzan, А смысл смотеть что на 20-й ноге, если известно - входной мосфет закрыт? Или оно туда в обход попадет? Ну на 5 и 6 -ой скоре всего тоже ничего. А на 8 и 9 - ой постоянная составляющая тоже должна быть.. Судя по всему BQ24725 придется менять. |
Да, именно так, на 20-ю ногу 19 вольт попадают минуя входные ключи, в этом можно убедиться взглянув на схему http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf
Добавлено 21-04-2015 04:10
| illa743153 писал: | | xalzan писал: | | illa743153 писал: | | CYB писал: | | Ну что на мерил? Это мало кому интересно. Что на 1, 2 и 6 ногах? И неплохо бы осцилографом посмотреть обмен на 8 и 9. | осцилографа нету ((((
на 1 ноге 0.80В
на 2 ноге 0.78В
на 6 ноге 2.60В |
на 20 ноге 1.5 В |
1,5 вольта, значит скорее всего вышел из строя BQ24725 и резистор по его питанию, как правило 10-22 ом, и не забудьте проверить входные ключи, чтоб не получить ещё один трупик чарджера |
| xalzan писал: | | CYB писал: | xalzan, А смысл смотеть что на 20-й ноге, если известно - входной мосфет закрыт? Или оно туда в обход попадет? Ну на 5 и 6 -ой скоре всего тоже ничего. А на 8 и 9 - ой постоянная составляющая тоже должна быть.. Судя по всему BQ24725 придется менять. |
на 1 ноге 0.80В
на 2 ноге 0.78В
на 6 ноге 2.60В |
на 20 ноге 1.5 В |
Поменял я чарджер,на 20 ноге 19 вольт есть, на кнопке 0,транзисторы на 0.7 в |
Надо было и ключи входные проверить/поменять |
| xalzan писал: | | illa743153 писал: | | xalzan писал: |
я первый поменял, а толку 0 |
levik Участник Сообщения: 653
Там на входе 2 мосфета второй постоянно пробивается
Добавлено 26-04-2015 12:26
завтра напишу какой поставил
BQ24725.png 33,45 КБ Скачано: 776 раз(а)
| levik писал: | Там на входе 2 мосфета второй постоянно пробивается
завтра напишу какой поставил |
на первом 0.7В - не нормально, что тут говорить про второй.
Если конечно в нем проблема, то тогда вообще будет супер ))) |
Если поставил мосфет не той проводимости, то собственно так и будет, хрен он откроется. Ну и не мешает резюки в обвесе шимки проверить, бывает что выгорают вместе с шимом. Это вообще-то делается перед установкой контроллера, когда предыдущий уже снят. |
посмотрите схему если пробит второй то может закрыть и первый и будет вам 0,7в затворы у них соединены |
Забыл написать, простите )
Был побит 2-й транзистор(заменил 2-е)
И заменили шим и заработало все )
На плате сбиты элементы диод и кондер
У кого есть плата на руках, помогите. диод который идет по линии к кнопке на другой стороне DC_jack он там один, и рядом с ним есть кондер(если смотреть выше)
Прошу мне наминалы их подсказать )
Кондер наверно 0.1Мкф и 25В |
