asus F3k rev2.1 не включается
shei
16-06-2010 09:39
Здравствуйте. asus F3k ревизия матери rev2.1
при нажатии на кнопку вкл ни каких реакций. батарею зараяжает. на кнопке включения 3.3в есть и падают в ноль при нажатии. на мульте IT8510TE на выводе 2 при нажатии кн. включения 3.3вольт падает до нуля. батарейка кмос живая (хотя без нее плата при подаче питания должна сама стартовать без кнопок - отступление типа). Не приходит в ум как узнать что проверяет мульт чтобы дать разрешение на старт. Изначально пару мес назад: при наличии питания ТПС51020 сильно грелась. ее заменили на новую. терь она не греется - это все что изменилось. 5вольт с параметрического стаб. тпс51020 есть.
где искать причину неисправности?
bоrman
16-06-2010 17:40
CM - 90%. проверь.
DoctorLivesey
Гость 193.106.*.*
05-03-2011 23:55
Принесли F3K - точно такие же симптомы, как описано автором первого сообщения! Напряжения - точно такие же, как указано выше.
Где в первую очередь смотреть?..
PS. На входе по питанию - два TPC8107. С них начать?..
!!! Предупреждение :
  флуд в старых темах.
romanown
Гость 79.140.*.*
30-07-2011 23:50
почему бы не поднять старую тему. чтобы не плодить новые и продолжить обсуждение далее как поступают на многих форумах.
теперь по существу: меня лежит такой же ноутбук. только батарею не заряжает и с TSP51020 идет слаботочное 5в. остальное не идет. при этом сигнал Enabl 3в.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus F3k rev2.1 не включается
  • ASUS X402CA rev2.1 не работает от БП
  • Asus F83v платформа F83VF rev2.0
  • Ноут асеr ICL LA-3551P rev2.0, умерла материнка
  • Нужна материнка K51AB Rev2.1 с отдельной видео
  • не включается ASUS F5M
