ноутбук HP630 биос - замена
Kvas_ua
26-11-2012 10:50
Платформа :
Chicago_CP_HCP
MV_MB_V2
p/n: 01015NH00-600-G
i3 (2.4 ГГц) M370
Симптомы : после включения индикаторы вспыхивают , вентилятор включается на секунду и всё тухнет . И так по кругу.
Снял биос 25L3206E на программаторе одни нули , идентификатор тоже 00 ( вместо 15h ).
Тоесть надо менять . Пока такую не нашел . Какие есть варианты замены на других производителей?
Где взять BIN - прошивку БИОСа на данную платформу , или ввязыватся с распаковкой ( дешифровкой ) EXE-шника ?
Вторую биос пока не трогал.
Спасибо.
CYB
26-11-2012 19:06
Чем читал микруху? Если есть контрольная сумма, то что-то в ней прошито, просто смотришь содержимое неправильно. Сохрани дамп, сотри флэшку и поставь на место, думаю что после этого даже индикатор питания светится не будет.
Kvas_ua
26-11-2012 19:34
читал ChipprogUSB-48 ,
CYB писал:
Сохрани дамп,
одни нули - нечего сохранять.
Добавлено 26-11-2012 18:36
Kvas_ua писал:
тоже самое без биоса и без памяти .
Kvas_ua
28-11-2012 15:07
набрел на сайтег с аналогами флеш , что-то скудно Нет
http://bazaeeprom.ru/flash/
Amluser
28-11-2012 18:39
Есть похожий у меня ноут я декриптил биоз с помощью PhoenixTool 2.01
получил файл который вливается прогером им и прошил . Только в архиве было 3 версии
подошла 2-я. Так что скачай файл с официального суппорта распакуй екзешник с помощью архиватора
увидишь файлы **.fd вот их и декрипти и пробуй авось повезет.
Микруха обычная SPI-Flash
А еще был ноут тоже 630 .. симптомы те же но у него оказался дохлый проц
Удачи
Strike
оболтус
28-11-2012 21:46
Kvas_ua, Погрей флешку, минуты 3-4 на 400 градусах и попробуй еще раз слить дамп.
Сегодня пришел CQ57 тоже глючная флешка 3206, должна прокатить 3205. тоже в поисках микросхемы.
Биосы , имхо, можете попробовать эти, сохранив старое.:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=71185&p=42050 ...
или http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=64288&p=38073 ...
Kvas_ua
07-12-2012 21:10
снял с другого компа микросхему , прописал файлом 03674_main.bin (взял с сайта нотебук1.ру)
комп ожил. улыбка
на дисплее появилась надпись о неправильных продуктовых кодах ноута , что с этим делать дальше ?
Добавлено 07-12-2012 20:13
Strike писал:
Погрей флешку,
ниче не дало Нет
Sergej
07-12-2012 21:15
Kvas_ua, HP DMI Tool гуглится на "раз"
Kvas_ua
07-12-2012 21:16
давно скачал уже , что с ним делать , разьясните плиз.
Добавлено 07-12-2012 20:38
Файлы DMI Utility
- HPBQ142_REV1_US.exe
- HPBQ189.exe
- HPBC228.exe
- HPI103.exe
- MANVS3A.exe
ИНСТРУКЦИИ:
- Создайте загрузочный диск или флэш-
- Скопируйте соответствующую утилиту DMI EXE-файл на диск / флэш-накопитель
- Загрузка устройства с этого диска
- В: введите имя файла (т.е. HPBQ180)
- С этой точки утилиты должны быть понятны
Добавлено 07-12-2012 20:39
чтото такое ?
Strike
оболтус
07-12-2012 21:58
Создаешь ДОС- загрузочную флешку.
В эту же флешку копируешь папку с утилитами, я заодно кидаю папку с volkov- komander-ом, досовским, с ним удобнее.
Советую утилитку посвежее скачать..
(HP DMI SLP v.1.4D) тоже нагугливается на раз.
И запускаешь ехе файлы из папки утилит , по очереди..
==- С этой точки утилиты должны быть понятны==
гы-гы
Kvas_ua
07-12-2012 22:29
Strike писал:
HP DMI SLP v.1.4D
Пьем пиво
скачал , а там ридми файл улыбка разьяснили одобряю
http://rghost.ru/download/23451521/576d3e8156c8879b7256315cef8e269fb13 ...
1) Создаем ДОС-загрузочный USB диск
2) Копируем на него содержимое архива HP DMI GLP v.1.4D
3) запускаем NbDmiFit.bat и для сохранения копии настроек сохраняем файл EEPROM.DAT (нажать S - для сохранения EEPROM в файл)
4) загружаем винду и редактируем сохраненный файл EEPROM.DAT используя Notepad (или аналог) с сохранением изменений согласно следующей информации:
SKU OS нужно изменить на "2" (если тазик был без винды, то там стоит "0")
Пояснение:
OS SKU: 0 - без Windows
OS SKU: 1 - vista
OS SKU: 2 - win7
Image ID установить согласно редакции win7 (хотя вроде не обязательно)
Image ID: 0 - win 7 starter
Image ID: 1 - win 7 Home Basic
Image ID: 2 - win 7 home prem
Image ID: 3 - win 7 Professor
Image ID: 4 - Ultimate
После этого снова грузимся с флешки и запускаем NbDmiFit.bat
теперь жмем 'R' для сохранения нового EEPROM.DAT в биос.
перезагружаемся (желательно выключить тазик, а затем включить вместо ребута)
винда может заново найти звуковуху и видяху - это нормально.
Проверяем наличие и слика и удовлетворенные результатом продлжаем работу с уже активированной ОС.
Применимо для довольно внушительного списка моделей HP 620, 630, 635, G62 и др.
типичное содержание EEPROM.DAT (снималось с 620-го, так что не понятно откуда взялся G62)
Serial Number :5CB039xxx
Notebook Model :HP G62 Notebook PC
GUID Number :
UUID Number :4F354C6A01A8499C22A9315007DFDE25
SKU Number :XP805EA#ACB
CTO Localization Code :ACB
System Board CT Number BLUHA27VZH2KT
Keyboard Type :0
Channel ID Image Configuration :00
OS SKU :2
Quickplay Mode :5
Wall Paper :27
Data Burning SW Version :1
WWAN Preferred Carrier for UNDP :0
WWAN Internal Antenna Configuration :0
GPS Capable Antenna Configuration :0
MediaSmart Edition Configuration :1
ODD Configuration :0
Platform Revision :110
Win7 Configuration:0
Image ID:0
e-Star Logo:0
Добавлено 07-12-2012 21:51
Вот что у меня получилось EEPROMy.txt
После наполнения таблици биос-меню запустилось!
Добавил файлы для создания загрузочной флешки под DOC & VC
  EEPROMy.txt  700 Байт  Скачано: 1308 раз(а)
  HPUSBFW.ZIP  367,87 КБ  Скачано: 1070 раз(а)
  dos.zip  151,49 КБ  Скачано: 1030 раз(а)
  vc405sw.zip  96,57 КБ  Скачано: 1023 раз(а)
Kvas_ua
08-12-2012 09:48
UUID Number : сам не сгенерировался , оставлять нули ?
из-под винды обновил биос до версии F.33 и слил дамп , в форум не влазит , кому надо будет - стучитесь Досвидание
Добавлено 08-12-2012 09:22
заказал 32-ку биос от других производителей , жду 25LC320 http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21227e.pdf
Strike
оболтус
08-12-2012 11:57
Kvas_ua, Чет ты в дебри полез..
Вообще я из доса не выходил, запускал ехе файл, какой не помню, и правил.. даже сама прога предлагает правильный формат заполнения.
Списывал с наклее серийники и пр.. ентер - переспрашивает - "перезаписать?" - жму -да.
UUID - сгенерировал, сам предожил и всё..
Почему писал о CQ57 - практически тоже самое ( что твой ноут), уже выдал, нашел микросхемы и взял впрок..
Kvas_ua
12-12-2012 09:29
Strike писал:
таки да , прогрел я её основательно ( перед тем как выбрасывать ) и о чудо ! Заработало ! Не знаю как на долго но факт .
Спасибо Strike, Idea
Добавлено 12-12-2012 08:32
Strike писал:
Да , я в досе тоже пробовал по описанию - но там каждая отдельная прога редактирует только свой номер , а из-под винды ( можна на другом компе ) наверное сподручней и всё сразу заполнить можна.
Artur
12-12-2012 09:37
Все номера есть как правило на на клейках на материнке и на корпусе ноутбука...
Kvas_ua
12-12-2012 10:08
UUID - где взять , остались нули одни ?
Strike
оболтус
12-12-2012 10:35
Флешку выбросить, однозначно, Это если для слития дампа, но тоже лоторея.
UUID - генерируется в проге, в ДОСе.
Artur
12-12-2012 11:20
Kvas_ua писал:
Ищи на корпусе, обычно где батарея...
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-12-2012 13:19
Kvas_ua писал:
Kvas_ua, скорее сливай дамп, пока есть возможность.
Kvas_ua
13-12-2012 12:00
Прислали флешку 25LC320A - но в маленьком корпусе , маркировка : 5LBA 1645 2TK ( для инфопоиска улыбка )
  tssop8.jpg  62,2 КБ  Скачано: 334 раз(а)
Strike
оболтус
14-12-2012 20:56
Эта флешка заменила 3206 в этом ноутбуке, и no-problem?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук HP630 биос - замена
  • Ноутбук на пл.Mitac 8258D обновление биос-а
  • Ноутбук ASUS X301A прошить биос.
  • Ноутбук Dell Vostro V131 биос
  • Ноутбук Toshiba Equium A210-171 биос
  • Twinhead Durabook R14D, ноутбук слетел биос
