[ Тема закрыта ] ASUS X202E нет изображения на ЖКИ
RADIOELECTRONIC
06-01-2014 21:55
Доброго времени суток. Принесли ноутбук после попадания влаги и самостоятельной чистки. Со слов ребят: облили слегка, сами разобрали, почистили спиртом, подключили на весу- всё работало; собрали в корпус и при включении пошёл дым и перестал показывать экран, с VGA р-ма на монитор картинку передаёт.
При разборке обнаружил выгоревший элемент, от пластика ничего не осталось, судя по подключению, если мне не изменяет мой склероз, N-канальный полевик с изолированным затвором обеднённого типа( поправьте, если ошибаюсь)??? Картинку прилагаю с замерами напряжений(питание от АКБ без этого элемента). Кто может, посмотрите пожалуйста на его маркировку, что бы уж точно быть уверенным в своих умозаключениях. Шина LVDVS звонится на плате относительно земли. На матрице из сигналов приходят только шина LVDVS; VLED - 10V; VEDID - 3.3V, остальные на уровне 0.9V(включение матрицы и инвертора и яркости) Неужели сожгли матрицу? к сожалению, нечего подкинуть для проверки.
  X202E.jpg  91,74 КБ  Скачано: 385 раз(а)
Jael.Dace
06-01-2014 23:08
RADIOELECTRONIC писал:
А подсветка горит?
А питание самой матрицы? Должно быть ещё 3.3v кроме edid.
RADIOELECTRONIC
06-01-2014 23:33
Нет ни подсветки ни изображения. Не приходит 3.3V VDD, нет 3.3V IMG_EN, нет VPWM (яркость), нет VLED_EN, нет DCR_EN. Такое чувство, что хаб матрицу не определяет и не раздаёт питание.
Добавлено 06-01-2014 23:56
Поставил вместо того элемента MOSFET 2n7002, естественно развернув стоком на конденсатор, а истоком на дроссель, появилось 3.3V на выводе идущему на дроссель , где раньше было 0.1V( на картинке), ситуация не изменялась... На внешнем по прежнему всё в порядке. Может мало напряжения? Эх, была бы у ко- нибудь рабочая плата...
Konst28
Добрый день.
Та же самая проблема, но ноут не заливали - стоял в спящем режиме на подзарядке, при открытии крышки (и выходе из спящего режима) запахло паленым, экран не засветился. Через VGA работает, HDMI не проверял. Вскрытие показало точно такое же повреждение (фото). Поиски по интернету привели на такую схему - http://onns.ru/index.php?page=20&category=Quanta&platform=31 - очень похоже, но еще в точности не вникал, так же там примерно все или нет.
Есть идеи по ремонту? Ноут уже не гарантийный, сервис боюсь отправит покупать целиком новую плату.
Sergej
02-09-2014 18:45
Konst28 писал:
Создать свою тему и ремонтировать.
Вопрос в чём?
приехать полевик поменять или по дорожкам вызвонить, что и куда?
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365775
lochov
10-06-2016 11:12
Маркировка взорванной детальки N43K.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X202E нет изображения на ЖКИ
  • ASUS X202E нет изображения на ЖКИ
  • ASUS S200E/X202E нет изображения на ЖКИ
  • ASUS S200E/X202E нет зарядки
  • ASUS F5N нет изображения
  • Asus A8S нет изображения
