ASUS X16S
на плате надпись F50SL REV:2.1
ЮГ SIS968
мультиконтроллер IT8512E
MAX17031E питание 3.3в и 5в
после адаптации ламповой матрицы, вместо родной светодиодной, коротнул питание матрицы на выход управления включения матрицы, забыл отключить аккумулятор. Нотник перестал включаться, нашёл что MAX17031E очень сильно греется, кз по питанию 3.3в и 5в нет. Выход на включение матрицы идёт с IT8512E, почему греется MAX не понятно, поставил новую MAX17031E, ни каких изменений.
Мульт это мультиконтроллер, он же выполняет роль контроллера питания. Дождался микросхемы, заказывал точно как оригинал IT8512 (0837-JXT) и теперь все заработало, дежурное напряжение есть 3.3в и 5в. Всем спасибо, Нужно быть очень внимательным и не торопиться в ремонте, отключать питание, а потом лезть к шлейфам. (Это я сам себе напоминаю)
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
