Не включается Asus A8J - греется микруха
lemares2
27-01-2010 05:13
Имеется ноут Asus A8Jc, при подключении адаптера, батарея заряжается, индикатор работает, т-е с зарядкой батареи все отлично. Но с кнопки питания ноут не включается вообще. Разобрал, прозвонил, обнаружил что ОЧЕНЬ сильно греется микросхема ps51020, которая судя по сервис мануалу как раз отвечает за питание, подскажите пожалуйста, что делать? В СЦ нести не вариант...
Вот сервис мануал[/url]http://monitor.net.ru/forum/asus-a8jf-download-27683.html[url]
mipnoj
27-01-2010 06:04
Меняйте эту микросхему TPS51020 , заодно проверить мосфеты. Если повезло , то остальное может быть целое.
CYB
27-01-2010 06:55
ATI X1700 накрылась, без сервиса теперь никак.TPS51020 вылетит если будете продолжать мучить бук.
mipnoj
27-01-2010 07:17
Ну а если видеокарту снять , наверно пробовали ? Она же сьемная?
lemares2
27-01-2010 14:47
без видеокарты - та же картина видюха там Nvidia go7300. а микруху можно просто переставить, или надо будет прошивать?
Dimazzzv
парень из Сибири
27-01-2010 14:55
mipnoj писал:
Denexp
27-01-2010 16:42
lemares2 писал:
что там прошивать шок , это обычный шим контроллер:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/113907/TI/TPS51020.htm ...
CYB
27-01-2010 20:23
Или с Asus A8J перепутал, тогда должно быть так Северный мост: 82945PM (MCH), Южный мост: 82801GBM, NVIDIA® GeForce Go7300. Возможно и TPS51020. USB порты на короткое проверял? Могли юг поджарить, тогда замена TPS ничего не даст.
lemares2
28-01-2010 00:50
Буду ждать микруху, заказал в Москве, как переставлю - отпишусь. USB на кз не проверял - проверю.
С моделью ноута ничего не напутал, на корпусе написано - Asus A8Jc, на матери - A8Jc/f
видюха съемная, проц и память проверял на заведомо рабочем ноуте - все работает.
Ждем микруху! улыбка
Добавлено 28-01-2010 01:09
Извиняюсь за может быть глупый вопрос - ps51020 и Tps51020 не одно и то же? На моей микрухе точно написано ps51020. проверил еще раз...
Фотку прикрепил ухмылка.
  PS51020.jpg  96,59 КБ  Скачано: 1016 раз(а)
mipnoj
28-01-2010 05:14
Наверно на Т места не хватило голливудская улыбка
Dimazzzv
парень из Сибири
28-01-2010 05:52
одно и то же. просто,
lemares2
28-01-2010 18:47
USB прозвонил: земля - 4 контакт объеденены, зем. - 3 кон. 740 ом, зем. - 2 кон. 740 ом, зем. - 1 кон. от 1 ком до 1.7 ком на разных портах.
между 2-м и 3-м 1.4 ком. для проверки позамерял порты на десктопном рабочем компе, картина такая же, следовательно, USB в порядке.
Буду ждать микруху, поставлю - отпишусь! улыбка
Добавлено 28-01-2010 18:48
Мосфеты тоже целые...
CYB
28-01-2010 21:15
Снимешь Tps, проверь сразу керамику по питанию, накрылась же она из-за чего-то.
lemares2
30-01-2010 00:46
CYB писал:
Ноут был залит кока-колой в районе tps, дорожки целехоньки, сдох один мосфет, я его заменил на аналог.
Когда разбирал внутри валялась маленькая железячка от корпуса, скорее всего она могла замкнуть микруху...
Проверить керамику по питанию это в смысле предохранители? Я все проверил - целые.
Artur
30-01-2010 02:24
lemares2 писал:
В смысле керамические конденсаторы улыбка
lemares2
30-01-2010 21:38
Artur писал:
lemares2 писал:
Спасибо за объяснение, обязательно проверю!
lemares2
07-02-2010 13:59
Наконец-то пришла микруха, снял старую TPS и прозвонил керамику - оказалось здох двойной мосфит, его тоже заказал, буду ждать.
korkis
какой аналог?
gastello
21-01-2011 08:08
korkis, Пока модер спит - я вам скажу- Не нарушайте правила!! Не поднимайте старые темы! Заставлять Читать всю эту галиматью по второму кругу сотням людей - Наказуемо
Свою тему создайте и ждите ответ
eCAH
08-02-2011 17:11
"почитать эту галиматью" оч и оч полезно (для тех кому это нужно и интересно, прочие могут отвести глаза и пропустить), ибо в тему и тп.
Это только тут такие кхм.......странные, правила ("создайте свою тему и ждите ответ") - создавать десятки однотипных тем образовывая бестолковую мусорку
!!! Предупреждение :
  флуд
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не включается Asus A8J - греется микруха
  • Греется проц. ASUS F3S
  • ASUS F3K сильно греется процессор
  • ASUS X16S греется MAX17031 после кз матрицы
  • ACER 5530g сгорела микруха
  • Apple PowerBook G4 17" вспучилась неизвестная микруха.
