[ Тема закрыта ] ASUS X101CH не включается
Radiolubitel
28-04-2014 23:29
Здравствуйте!!!
Нужна помощь! Без схемы тяжко разобраться.
Тем более что я только учусь ...
MAIN BOARD X101CH REV. 2.3
Не включается после работы от китайского авто адаптера.
Состав по питанию:
BQ24725 - Battery SMBus Charge Controller
RT8239C - Main Power Supply Controller
RT8168B - CPU and GPU Core Power Supply
RT8207M - Memory Power Supply Controller
На входе пробило MOSFET FDMC8884
А у RT8239C
Vin = 19V
LDO3 = 0V (3.3V Always On)
LDO5 = 0V (5V Always On) (сопротивление относительно GND 5Ом на выпаянном чипе)
Вроде ничего сверхъестественного. Заказал MOSFET FDMC8884 и RT8239C пока жду решил проверить остальное.
Оказалось на выходе RT8207M короткое
Вот с его поиском и проблема.
Откинул нагрузку разъединив перемычку PGP8301 на плате, у RT8207M норма. КЗ в нагрузке соответственно.
Собственно может схема есть у кого или подскажите по опыту у какой модели реализация RT8207M/DDR3 по питанию памяти. Чтобы на схему по аналогии взглянуть.
Radiolubitel
02-05-2014 17:12
Заменил все 8 чипов RAM DDRIII, RT8239C, FDMC8884 и RT8207M на всякий улыбка
gulevsky
10-06-2014 13:46
Здравствуйте подскажите пожалуйста проблема такого же рода не включается. Характеристики точно такие же что и указаны выше только поведение другое при подаче 19v начинают моргать три лампочки у кнопки включения при нажатии на кнопку включения тухнут на несколько секунд и опять моргают если опустить напряжение до 17v то они перестают гореть и при нажатии на кнопку включения загораются на несколько секунд и тухнут. Сильно не ругайте я только разбираюсь что к чему.
CYB
10-06-2014 14:27
У этой модели типовуха - слет прошивки биос. Биос с сайта, любой, где есть бинарник. Перешить на программаторе флэшку, после запуска перешить еще раз обычным способом на последнюю версию.
gulevsky
11-06-2014 06:00
Спасибо как прошью отпишусь.
gulevsky
11-06-2014 08:09
прошил изменения есть но не знаю в лучшую сторону или нет сейчас при включении загораются на секунду лампочки и тишина повторное нажатие ничего не приводит даже лампочки не мыргают, исли не сложно ткните куда копать.
CYB
11-06-2014 09:12
Ну хоть что-то измерить нужно, может просто какая-то напруга не поднимается. Планку памяти подкинуть другую. Там первый запуск после перепрошивки минуты 3-4, так что может не дождался?
gulevsky
11-06-2014 11:46
измерения сделаю скоро, а насчет загрузки он даже дисплей не включает и напруга для загрузки маловата, при включении 0,07А потом стоит 0,02 и на кнопку включения ноль реакций, но это без навесного оборудования и динамик ничего не говорит и один кварц начинает работать также на секунды,
myth
11-06-2014 14:11
Что прошил то?
gulevsky
11-06-2014 14:20
первая цифра при выключеном вторая после нажатия на кнопку включения rt8239b/c boot 0/18 ENTRIP1 5/0 ENTRIP2 5/0 BOOT2 4.6/0 VIN 19/19 LDO5 0/5 LDO3 0/3.3
RT8207 TON 18/18 PGOOD 0/0.5
RT8168B TONSET18/18
Остальное все 0
  1.png  75,12 КБ  Скачано: 1018 раз(а)
gulevsky
11-06-2014 15:27
myth писал:
Что прошил то?
микросхему w25q16c залил биос с оф сайта
CYB
11-06-2014 16:22
myth писал:
Что прошил то?
Там не важно, я на них первый попавшийся архив с оф.сайта качал и шил, лишь бы бинарник был в архиве. Все работало сходу. С кризис-флэшки почему-то не захотел ни один бук этой серии шиться.
Добавлено 11-06-2014 18:23
gulevsky, RT8207 TON 18/18 PGOOD 0/0.5 как-то маловато.
gulevsky
16-06-2014 11:13
подержал по дольше псе вернулось на свои места опять при 19в лампочки моргают. Подскажите пожалуйста какая микросхема отвечает за питание usb на нем также скачет напряжение 4-5в.
gulevsky
16-06-2014 14:01
Случайно задел микросхему bq725 лампочки заморгали решил пропоять пропоял пропала на грузка 0,02 и стал работать таким образом нажимаеш на кнопку загораються лампы и тухнут нагрузка продолжает идти 0,07А около 3сек потом опять 0 и так при каждом нажатии
myth
16-06-2014 14:52
bq24725. Даташит найдешь в интернете. Обмеряй что на ней происходит
Добавлено 16-06-2014 14:54
Заодно выясни почему нет повергуда с RT8207
gulevsky
17-06-2014 12:36
Произошли опять изменения пропоял нулевой резистор на питание bq24725 был прохой контакт стало опять непрерывно моргать на кнопку нет риакции только при долгом нажатии тухнут светодиоды замерял напряжения на bq24725 ACN-18,5
ACP-18,5
CMSRC-19
ACDRV-19
ACOK-4
ACDET-2,6
IOUT-0
SDA-0
SCL-0
ILIM-0,3
BATDRV-1,1
SRN-1
SRP-1
GND
LODRV-0
REGN-6
BTST-6
HIDRV-1
PHASE-1
VCC-19
Добавлено 17-06-2014 13:06
RT8207 сейчас
VDDP 4-5в
VDD 4-5в
PGOOD 4-5в
нет питания TON-0в откудо оно должно приходить
наблюдаются скачки напряжения на RT8239В с 1-10 нужку идут скочки похож на сброс LGATE2
UGATE2 импулься тоже есть тоже с прерываниями на доли секунды и опять повторяеться
Добавлено 17-06-2014 13:08
LDO3-3,3
LDO5-5 стабильно без скочков
gulevsky
18-06-2014 12:39
после небольшого простоя опять все нормализовалось не стало скочков появились стабильные питания на дросселях rt8238 5 и 3,4 стабильно работает кварц микросхемы 9lprs432aglf. При нажатии на кнопку идут импульсы с биоса несколько секунд потом опять тишина как будто пытаеться запустить потом опять тишина. подскажите куда еще посмотреть.
Добавлено 18-06-2014 13:08
Подскажите откуда идет питание на RT8168B при нажатии на кнопку на девятую ножку приходит всего 2 вольта на несколько секунд и все
myth
18-06-2014 15:04
Скачай даташиты, узнаешь
CYB
18-06-2014 16:42
BQ24725 очень интересный контроллер, я бы его заменил для начала, через него квадратная шина на мульт идет, так что пакостить он может как угодно. BQ24725 меняется на BQ24725А с доработкой, даташит курить нужно. В принципе должно заработать сразу, но АКБ заряжать не будет скорее всего.
gulevsky
20-06-2014 12:58
Скажите что управляет микросхемой RT8168B и RT8207 они молчат нет с них ни коких импульсов. А насчет BQ24725 попробую заменить куплю поменяю скажу результат.
myth
20-06-2014 13:24
gulevsky писал:
А разрешение приходит на них?
Добавлено 20-06-2014 13:28
А еще лучше-напиши все, что имеешь сейчас. Я ничего в этой писанине не понимаю.
CYB
20-06-2014 15:54
RT8168B - Dual Single-Phase PWM Controller for CPU and GPU Core Power Supply
RT8207 provides a complete power supply for both. DDRII/DDRIII memory systems.
На них ничего и не будет пока мамка не стартанет. Это вторичные цепи.
gulevsky
23-06-2014 07:09
Начал мерять на RT8239 опять началась моргалка опять запрыгали напряжения на дросселях что делать подскажите пожалуйста
gulevsky
23-06-2014 12:20
прыгает PGOOD начал прозванивать он меня вывел на мультиконтроллер 3310qf это значит он отвечает за работу rt8239
myth
23-06-2014 13:30
Бедный ноутбук... рёв в три ручья
gulevsky
24-06-2014 11:09
я на днях могу скрин с осцилогафа сделать скажите какких именно микросхем что бы более детально обрисовать картину работы материнки
gulevsky
25-06-2014 12:45
решил убрать перемычку после дросселя 3,3 в стало стабильное напряжение на них, при нажатии на кнопку включения происходит кратковременные скачки до нуля и обратно 6 раз потом опять стабильно стоит пока на кнопку не нажмешь, подскажите куда посмотреть и что еще сделать.
gulevsky
30-06-2014 10:40
Неужели так сложно подсказать если знаеш помогите советом.
Paintium
gulevsky, Чем всё решилось-то ? точно такая же ситуация. 3.3в шалят
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365775
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X101CH не включается
  • Не включается Asus Eee pc x101ch
  • ASUS X101CH не включается (не БИОС)
  • ASUS x101ch (Eee PC) не включается , нужна прошивка БИОС
  • Проблема с нетбуком ASUS EEE PC X101CH
  • Нетбук ASUS EEE PC X101CH нет подсветки
