sanar13 Новичок Сообщения: 3
Доброго времени суток! Подскажите, что может быть с ASUS EEE PC X101CH - при включении загорается индикатор питания и индикатор Wi-Fi, экран темный, все повисло, на нажатие клавиш не реагирует, загрузки BIOS нет. Если кнопку питания удерживать, то отключается. Пробовал отключить батарею питания BIOS - ничего не изменилось. Помогите, пожалуйста, разобраться, это BIOS слетел или железо? |
CHETLAN Участник Сообщения: 1303
| sanar13 писал: | | Помогите, пожалуйста, разобраться, это BIOS слетел или железо? | что значит помогите, где озвучка напруг? Генерация? Что на шине? Прошивал биос? Пост-коды? Или ты считаешь тут гадалки рулят, если так то аппарат в сервис неси. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
sanar13, 1. перешить биос программатором...
Привози, или шей - других вариантов не знаю. В некоторых случаях удаётся перешить с флешки - гугль в помощь.. |
dramaturg Гость 93.127.*.*
sanar13,продай мне его на органы. всеравно ведь не сделаеш...... |
Sergej, как прошить ACER с флешки знаю, а как ASUS - не могу найти. Может тоже надо зажать комбинацию клавиш? Только вот какую? |
dramaturg Гость 46.202.*.*
sanar13, на програматоре шить выпаяную из дивайса |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Генчик Гость 92.231.*.*
CYB, это когда всё нормально стартует, можно использовать EZ Flash, а если ничего не стартует, как у ТС, то как можно её использовать? ИМХО только программатором. |
myth Участник Сообщения: 5668
Лично я так для себя решил, что программатором прошить быстрее, чем все эти шаманства с флешками.... |
| myth писал: | | Лично я так для себя решил, что программатором прошить быстрее, чем все эти шаманства с флешками.... |
myth, при стартующем ноуте прошивать штатными средствами в БИОСе или в ДОСе и быстрее, и надёжнее. Главное при этом не перепутать файл прошивки.
А программатор нужен только при отсутствии старта. Собственно при этом и альтернативы программатору нет. |
Генчик, Прошить с флэшки не я предложил, я только ссылку дал. Не помню я для асусов кризис-дисков, EZ-Flash нужно прошивку показать, сама она её не берет. |
| CYB писал: | | Не помню я для асусов кризис-дисков |
CYB, для ноутов и я не помню, а для настольных мамок диск с драйверами. |
На плате стоит контроллер BQ725, в цепи питания (19V) стоит сопротивление 10 Ом. При осмотре выявил следы подгорелости. Выпаял, проверил, оказалось 1230 Ом. Впаял новое - ничего не изменилось. Поскольку чип управляет мосфетами, я проверил напряжения на них - приходит 19, на выходе ничего. Схемы на аппарат не нашел. Пока затрудняюсь определить что не работает - чип BQ725 или мосфеты B20 N03. |
| Генчик писал: | | при стартующем ноуте прошивать штатными средствами в БИОСе или в ДОСе и быстрее, и надёжнее. |
неа  |
| Генчик писал: | | CYB писал: | | Не помню я для асусов кризис-дисков |
CYB, для ноутов и я не помню, а для настольных мамок диск с драйверами. | Кризис -диск это вообще-то то, чем восстанавливают биос с флэшки, помогает кстати не всегда, если бут-блок убит, то бестолку совать флэшку. К диску с дровами никакого отношения не имеет. |
| myth писал: | неа |
myth, пока ты разберёшь ноут, выпаяешь флешку, сконвертируешь прошивку, я раз 20 уже успею прошить.
| CYB писал: | | Кризис -диск это вообще-то то, чем восстанавливают биос с флэшки |
CYB, асусовский драйверный диск является загрузочным, и у него в автостарте стоит фирменный прошивальщик с базовой версией БИОСа. Естественно просит подтверждений, защита от случайной прошивки.
| CYB писал: | | помогает кстати не всегда, если бут-блок убит, то бестолку совать флэшку. |
CYB, ну так "всегда" по определению не может помогать.  |
Генчик, Обтом я и писал выше про EZ , он всегда просит показать файл прошивки. |
CYB, бывали ситуации, когда зайти в БИОС и запустить EZ FLASH было невозможно, но комп грузился с оптического привода. В этом случае загружались и прошивали сначала с драйверного диска, а потом уже обновляли до нужной версии через EZ FLASH из БИОСа. |
| Генчик писал: | | пока ты разберёшь ноут, выпаяешь флешку, сконвертируешь прошивку, я раз 20 уже успею прошить. |
а зачем шить то, что работает? |
| myth писал: | | а зачем шить то, что работает? |
myth, бывает память большего объёма не понимает, бывает баги устранить. Ситуации разные бывают. |
