ASUS X101CH не включается (не БИОС)
Khameleon
17-10-2015 23:55
Доброго времени суток
Нетбук X101CH c дефектом не включается
При нажатии на кнопку тишина, засвечивается только USBмышка
Открыл, передернул батарейку - аппарат удачно стартанул и вышел в рабочий режим, горячая перезагрузка также проходит удачно и все работает
Но при выключении нетбука он опять не стартует пока не передернешь батарейку
Микросхема БИОСа заменена на новую - безрезультатно
Напряжения 5 и 3,3 стабильны, Кнопка рабочая (при нажатии и удержании аппарат выключается)
Может кому попадался такой дефект или кто нибудь поделится мыслями по этому поводу или схемой (поиск в инете результата не принес (( )
Заранее спасибо
CYB
18-10-2015 15:52
Мульт или хаб. Не думаю что стоит его ремонтировать, овчинка выделки не стоит, если только для себя.
Khameleon
18-10-2015 21:00
спасибо, хоть новость и не радостная )))
Потрачу на него еще немного времени, смотрю на него и жалко: с виду как живой )))
по результату отпишусь
WhiteTiger
20-10-2015 17:34
можно попробовать включить непосредственно с мульта.
на даташиту мульта найти ногу вкл. и коротнуть на землю.
Khameleon
20-10-2015 20:45
Сигнал с кнопки до мульта доходит, при нажатии на 32 ноге четкий "0". Мульт начинает обмен по шине SPI с флешей в течении 2-3 сек и тишина, до следующего нажатия кнопки. При удачном старте описанным выше способом на PM_PWOK 3,3v и при переводе в standby падает до 0. При следующих попытках включения это напряжение не поднимается... изучаю схему дальше...
Nikolay_S
22-10-2015 21:59
А почему решили что это не BIOS?
Как раз очень на него похоже.
Khameleon
23-10-2015 13:03
Дефект в мульте. На ICH не проходит сигнал PWR_BTN. При внешней подаче сигнала аппарат благополучно стартует. Попробую имитировать этот сигнал в обход мульта при нажатии кнопки включения. По результату отпишусь
Khameleon
24-10-2015 19:01
Сформировал свой PWR_BTN, нетбук стал благополучно включаться )). День погонял - нормально. Наверное будет жить
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X101CH не включается (не БИОС)
  • ASUS x101ch (Eee PC) не включается , нужна прошивка БИОС
  • ASUS X101CH не включается
  • Не включается Asus Eee pc x101ch
  • Нетбук ASUS EEE PC X101CH нет подсветки
  • ASUS Eee PC X101CH Мерцает экран
