ulyanoff Участник Сообщения: 149
Добрый день, уважаемые форумчане ! Требуется помощь в поиске неисправности . Монитор ASUS MS238H, блок питания внешний 19в 2,1А. Скалер собран на основе RTD2482RD, подсветка OZ9967SN, матрица MT230DW01 v1.0 (Led) .Фото неисправности прилагаю. Блок питания подкидывал другой. На стабилизаторах блоков присутствуют 3,3в, 1,2в, пульсации по питанию смотрел осциллографом, пока без подозрений. Явных горелых элементов нет. Монитор работает , меню есть, регулиется яркость и контраст. На т-коне чип Novatek, плохо видно ,кажется 1208 какой-то (перегретых не замечено). Сделаны некоторые замеры на плате t-con.
VGG1=+23.62
VGH1=+23.62
VCCG1=+3.198
VGL1= - 4.97
VEE1= - 4.97
XON1= +3.29
VCCF1= +4.75
AVDD1=+13.18
VGH11=+27.13
Когда-то подобный дефект встречал на Самсунге, вылечилось конденсаторами. Здесь толком и емкостей нет, посоветуйте где искать.
В блоке ILI-016 четыре конденсатора пока не менял. |
lunatik55 Участник Сообщения: 39
| ulyanoff писал: | | На т-коне чип Novatek |
Какие ещё микросхемы имеются на T-CON? |
Приветствую, изучил t-con . Главный чип Novatek NT71208FG, dc/dc преобразователь AAT1168B1, и какой то eeprom (40BRP). В выходные обмеряю режимы, Спасибо за помощь! |
Condorviys Предупреждений: 1 Сообщения: 410
Прошивку обнови,скалер не греется? |
Добрый день ! Скалер не греется, AAT1168 тоже не греется. Чтобы прошивку обновить, её нужно где-то взять (редкая модель , пока не нашел).В сервисе устанавливал BURN IN - OFF, также пробовал полный Factory reset - не помогло, изменений нет. Команда AUTO COLOR - FAIL , какую то секунду пишет WAIT , потом FAIL, короче команда не выполняется. Обмерить AAT пока сложности, t con нужно отворачивать на 180 градусов(все детали на нижней стороне платы ткон), отклеить от матрицы все шлейфы к блокам, плюс лед подсветку откинуть, все это крайне неудобно ... пока не придумал как. |
Barabashka Участник Сообщения: 1522
ulyanoff, был когда-то такой нерабочий, вот с него прошивки, пробуй, предварительно сохранив свои. |
Спасибо Barabashka! Я похоже уже такой архивчик скачал с remont-aud., скорее всего Ваш. Спасибо , буду готовиться к прошивке. Но есть еще подозрение на AAT1168, там есть выходы гамма коррекции, как обмеряю ее, отпишусь. Кстати читал, что можно автономно на панель подать питание и ввести ее в тестовый режим , чтобы она(матрица) заиграла разными цветами. Как это сделать , подскажите ?? |
Transformator Участник Сообщения: 1553
ulyanoff, нужно подать на матрицу только одно напряжение питания
LVDS все отключить
не у всех матриц есть тестовый режим |
Дошёл ход взяться за незаконченный монитор. Прошивка от Barabashka (за что ему спасибо) была залита , но кардинально вопрос не решила. Изо осталось таким же. НО - в сервисном режиме теперь выполняется команда Autocolor - пишет ОК (раньше было FAIL), цвета искаженные меняются на секунду и возвращаются обратно с искажением. Питание матрицы VCCF1 = 4,74 v ? не маловато ли (проследил - вроде такое же идет с майна)? По замерам на тконе не смог сориентироваться по отклонению напряжений - на remaud нет в базе похожей матрицы. Пока больше нет мыслей. Спасибо всем кто помогал. |
Обычно питание 5в с небольшим,с преобразователя DC\DC 12в е? |
Все режимы тут, выход AVDD1 = 13,21вольта (по даташиту на AAT1168 = 13.3), то есть как бы есть напряжение на выходе преобразователя.
VCCF1= +4.74
DVDDF1= +3,32
DVDDG1= +3,32
VGH11= +27.18
VF1= +12.75
VCOM_CF2= +5.6
AVDD1= +13,21
VGG1= +23.68
VGH1= +23.68
VCCG1= +3.205
VCOM_TFT1= 0
VGL1= - 4.98
VEE1= - 4.98
XON1= +3.3
CKV1 = +1.743
STV1= 0
SW1 = + 4,59
AVDD1=+13.18
Думаю как бы подкинуть подобную матрицу CCFL
у меня где то была такая же матрица с CCFL лампами, даже не знал что так возможно - одна и та же модель(INNOLUX MT230DW01 V.0) , но с разной подсветкой. Попробую подкинуть(и фонариком засветить ).  |
