Asus VW223D матрица A220Z5 как прошить процесор?
mara11
11-09-2014 10:57
Монитор ASUS VW223D,
Проц RTD2120L, cкалер RTD2554VH.
Пришол с нерабочим скалером- сильно грелся и садил питание 3,3 и 1,8 вольт.
Скалер заменил, на кнопки управления не реагирует.
С помощью постал2 ,поклон автору, считал флеш проца RTD2120 - он абсолютно чист.
Нашел тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410760&highlight=vw223 ...
Там есть рабочая прошивка , но она состоит из двух частей хексов.
Первую часть залил в проц - монитор начал включаться. но изображения нет, если залить вторую часть. без первой . то реакции нет.
Как залить в проц обе части?
Савтором темы связывался- он пишет . что шил точно ПОСТАЛОМ2. но как не помнит.
Из двух часткй создавал в винхексе один файл - реакция как на первую часть -включаеться. но не показывает.
Как правильно залить обе части в процесор?
Может у кого есть возможность слить прошивку посталом с
Asus VW223D ?
Тоже решение проблемы.
ФАРТ
11-09-2014 19:58
mara11 писал:
mara11, не факт, что сосчитал!!!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3261942&highlight=real ...
mara11
11-09-2014 22:43
Теперь понимаю что "не факт".
Надо было по адресам в верх вручную сдвинуться,
но так как уже шил- то читать уже нечего.
Благодарю за пинок в нужном направлении гы-гы
ФАРТ
12-09-2014 04:14
mara11 писал:
Надо было диод впаять. Читать в той же теме.
mara11
12-09-2014 11:57
Проблема решена.
Прошивку берем по первой ссылке.
Как собрать хекс файл один из двух - по второй. (ст 71. 81)
Еще раз благодарю уважаемого ФАРТ за помощь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Asus VW223D матрица A220Z5 как прошить процесор?
  • ASUS VW223D негативное изображение.
  • Плата кнопок Asus VW223D
  • ASUS VE248H - какая матрица ?
  • Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
  • матрица AOU M190PW01 v.5
