dt.delfin Участник Сообщения: 32
Asus vw222u
main: RTD2549TD, EM638325TS-6G, RTD2120L, AAT1164C
БП+инвертор: TU08Q52B
Матрица: M220SP01
При выборе разрешения 1680x1050 (оптимальное для этой модели), чёрный экран, подсветка продолжает работать, никаких OSD типа "неправильный режим" нет. На более низких разрешениях работает нормально. Питание с БП +5V в норме, без пульсаций. На мэйне, также присутствует здоровое +5V, 1117-33 и 1117-35 выдают как положено. Все напруги замерял и с включённым 1680x1050 разрешением и на более низких, разницы нет. На всякий случай все кондёры БП заменены на новые. Из-за чего он не может работать в нужном режиме, будьте добры, добрым советом помочь? |
Kostik333 Гость 83.149.*.*
dt.delfin, Фото платы можешь выложить? 1117-35 правильно написал? |
Выложу завтра, 1117-35 написал правильно, на 3,5V. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 1975
| Цитата: | | При выборе разрешения 1680x1050 (оптимальное для этой модели), чёрный экран, подсветка продолжает работать, никаких OSD типа "неправильный режим" нет. На более низких разрешениях работает нормально. | Классный вопрос. А ты не думал что у тебя данное разрешение не поддерживает видяха или что то с самой видяхой.  |
Конечно пробовал на разных компьютерах, на абсолютно различных видяхах, которые на ура работают на таком разрешении. Дело не в этом. |
dt.delfin, попробуй это:| Цитата: | Q: Как зайти в сервисное меню монитора?
A: Выключите монитор, зажмите кнопку "MENU", не отпуская ее, включите монитор, повторно нажмите "MENU".
Q: Как сбросить настройки на дефолт?
A: Три способа (возможно есть и еще какой-нибудь).
1) MENU->Система->Весь сброс.
2) Сервесное меню->Clear User
3) MENU->Splendid->Нужный режим->(Сбросить?)Да.
| Цитата: | Q: Монитор время от времени (периодически, через считанные минуты) показывает чёрный экран примерно на 1-2 секунды а потом возвращается к нормальной картинке. Как от этого избавиться?
A: Проблема с кривыми драйверами для видеокарты. Чаще такое возникает на встроенных видео. Рецепт лечения:
1) Поставить нормальные драйвера видюшки, возможно более старые, например с диска (если такой имеется).
2) Поставить драйвера на монитор и заставить его работать в режиме (Digital) |
Спасибо, попробую сбросить в дефолт через сервис. |
Сброс через сервисное меню не дал результатов. |
| dt.delfin писал: | | Сброс через сервисное меню не дал результатов. | А остальное по второму пункту ? |
Драйвера были переустановлены для nvidia 8600GT, ставились как новые, так и архивные. Пробовал на интегрированном от Intel, тоже с разными дровами. Обе видюхи, оба компа на котором испытывал, нормально дают требуемое разрешение на других мониках 22". |
dt.delfin, ты какую то фантастику рассказываешь. Ковырни в свойствах монитора. Сдаётся мне что все проблемы именно там. Я не вижу неисправности монитора.  |
Transformator Участник Сообщения: 1477
может просто EDID слетел? |
| dinаmik писал: | dt.delfin, ты какую то фантастику рассказываешь. Ковырни в свойствах монитора. Сдаётся мне что все проблемы именно там. Я не вижу неисправности монитора.  |
Я сисадмин, причём с очень неплохим стажем, свойства мониторов, работу драйверов, какие видео карты что поддерживают я знаю. Уважаемый dinаmik,проблема именно в мониторе, это то, я точно могу локализовать. Как я писал, другие 22" мониторы прекрасно работают именно на тех компах на которых этот отказывается. И именно в разрешении 1680х1050. И если бы дело в видео драйверах было, то меню монитора можно было бы вызвать, а тут нет...
Добавлено 08-12-2012 17:32
| Transformator писал: | | может просто EDID слетел? |
EDID лежит в двух 24c02 на D-SUB и DVI? А при Clean user из сервиса они не перезаписываются с проца? |
J.User Мастер Сообщения: 1040
EDID лежит в двух 24c02 на D-SUB и DVI? - именно здесь. И, если запустить утилиту MonInfo(или ей подобную), то можно посмотреть, на каких разрешениях может СЕЙЧАС работать этот монитор. |
Т.е. если найду какие либо отклонения в EDID, можно его подправить, сохранить првленый дамп и залить его понькой на еепромки? |
dt.delfin, всё равно не верю что проблема в железе. Вот будет смешно если ты локализуешь неисправность в настройках моника.  |
dt.delfin, Да, MonInfo умеет в bin сохранять. |
| dinаmik писал: | dt.delfin, всё равно не верю что проблема в железе. Вот будет смешно если ты локализуешь неисправность в настройках моника.  |
Не, ну серьёзно, какие такие блин настройки могут быть??? Приведи пример! |
| Цитата: | | Не, ну серьёзно, какие такие блин настройки могут быть??? Приведи пример! | Мне бы его в руках подержать, я бы тебе ответил на все вопросы.  |
всё меню самого монитора излазил, сбрасывл в дефолт. Также по твоему совету с сервиса тож сбросил. Компы не причём, так какие ещё настройки могут быть???? |
dt.delfin, это не флеш и не епромка. Это всё программно. Не закрывай тему, через пару дней у меня будет чел, который ответит тебе на все твои вопросы. Пробуй менять частоту на мониторе. Не разрешение, а именно частоту обновления. Бред конечно, но кто его знает что у него в башке. И какая у тебя стоит ОС ? ОС разные пробовал ? |
| dinаmik писал: | dt.delfin, это не флеш и не епромка. Это всё программно. Не закрывай тему, через пару дней у меня будет чел, который ответит тебе на все твои вопросы. Пробуй менять частоту на мониторе. Не разрешение, а именно частоту обновления. Бред конечно, но кто его знает что у него в башке. И какая у тебя стоит ОС ? ОС разные пробовал ? |
Частоту не даёт менять винда, пробовал win7 и winXP, под Linux при смене частоты просто ничего не проиходит.
Добавлено 09-12-2012 13:31
Monitor
Model name............... VW222
Manufacturer............. Asus
Plug and Play ID......... ACI22A2
Serial number............ 77LB051773
Manufacture date......... 2007, ISO week 30
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p)
Sync input support....... Separate, Composite, Sync-on-green
Display type............. RGB color
Screen size.............. 470 x 300 mm (22,0 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... Supported
MCCS revison............. 2.0
Display technology....... TFT
Controller............... RealTek 0x2549
Firmware revision........ 2.0
Active power on time..... Not supported
Power consumption........ Not supported
Current frequency........ 56,10kHz, 60,30Hz
Color characteristics
Default color space...... sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,290 - Gy 0,609
Blue chromaticity........ Bx 0,140 - By 0,069
White point (default).... Wx 0,310 - Wy 0,330
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 31-81kHz
Vertical scan range...... 56-75Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1680x1050p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1680x1050" 146,250 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 09.12.2012
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Real-time 0x0011
Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,04,69,A2,22,01,01,01,01,1E,11,01,03,1E,2F,1E,78,EE,C4,F6,A3,57,4A,9C,23,
11,4F,54,BF,EF,00,71,4F,81,80,81,40,95,00,A9,40,B3,00,01,01,01,01,21,39,90,30,62,1A,27,40,68,B0,
36,00,D9,28,11,00,00,1C,00,00,00,FD,00,38,4B,1F,51,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,56,
57,32,32,32,0A,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FF,00,37,37,4C,42,30,35,31,37,37,33,0A,20,20,00,0E
Добавлено 09-12-2012 13:33
680 x 1050p at 60Hz - есть |
Генчик Гость 92.230.*.*
dt.delfin, сигнальный кабель менять не пробовал? Если нет, то замени на качественный.
И ещё я не увидел нигде в постах, проблема присутствует только по входу VGA или через DVI тоже? |
| Цитата: | | И ещё я не увидел нигде в постах, проблема присутствует только по входу VGA или через DVI тоже? | Генчик, поскольку я помню, там всего один вход по VGA. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4328
| dinаmik писал: | | поскольку я помню, там всего один вход по VGA. |
Фотку в первом посте глянь. Для чего там два разъема, закованные в железо, думаешь? |
DVI не проверял, он всё время подключен к компу чья видяшка не имеет этого выхода. Завтра проверю как работает с DVI, может его через переходничёк просто запитывать и всё ок будет. |
Извиняюсь что долго не писал в тему. Проверил, по DVI разрешение 1680х1050 работает нормально! Хочется всё же докопаться до корня проблемы и решить вопрос с D-Sub.
| dinаmik писал: | | dt.delfin, Не закрывай тему, через пару дней у меня будет чел, который ответит тебе на все твои вопросы. |
Ну как, нашёлся человек? |
| Цитата: | | Ну как, нашёлся человек? | Да, нашёлся, но он кроме того что советуют здесь, нечего нового не сказал. |
Смотрите в сторону едид.
больше ничего не может быть
Так как моник полностью исправен.
Ну или посмотрите по сервис мануалу поддерживаемые разрешения и едид тот же |
vfcnth Участник Сообщения: 53
Нужна прошивка с донора,или ищи в инете.Монитор исправен DVI -тому подтверждение!!! |
EDID сидит в 24с02, их там соответственно 2 штуки, на DVI и D-Sub, EDID у них одинаковые? я думаю если их местами поменять чтоб проверить на верняка? Прошивку на них не нашёл в сети. |
dt.delfin, Попробовать попробуйте.
Только предварительно сохраните.
Чтоб сохранилась в инете и можно было у вас вернуть в случае чего назад. |
