Asus TF300TG все время в APX режиме
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
sin4ez
14-03-2016 13:55
Как он "испортился" не известно, но сейчас он на экране ничего не отображает, на кнопку включения не реагирует. В fastboot не входит. При подключении шнурком в ПК определяется как Asus Transformer Prime APX Interface.
Команда fastboot devices ничего не опознает.
Если это слетел бут, то как его восстановить, если (разумеется) бекапа не делал никто (да и кто вдруг будет его делать). Причем люди переписывают с помощью nvflash и файла blob.bin его.
Но blob contains encrypted and signed RCM messages for communication b/w nvflash and bootrom at start, encrypted hash of encrypted bootloader for it's validation by miniloader and nvsbktool version info. То есть он не универсальный. Ну а откуда взять его в убитом-то?
Или это не бут? Или есть хитрый способ какой-то?
Bugatti
24-03-2016 10:55
Способ есть, у официального сервисного центра Asus. По все видимости зашивают программатором. Все планшеты Asus висящие в APX это почти труп, почему почти, некоторые можно восстановить если делали бекап. Если бекапа нет, это или сервис или замена материнки. Ни один ещё не восстановил с такой проблемой. А вот почему это происходит, загадка, у всех по разному...
sin4ez
24-03-2016 20:20
Bugatti, читал я про это на одном из форумов, видимо так выгодно.
CYB
24-03-2016 20:24
Если включена отладка по USB, то еще можно поднять, если нет, то это кирпич. В АСЦ может уже имеется тулза для подъема таких девайсов....
sin4ez
25-03-2016 16:19
CYB, отладка никогда не бывает включена! Вот уметь бы ее включать на мертвяке...
Кстати, вроде же была в сети утилита, которая собирает все...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Asus TF300TG все время в APX режиме
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
  • ASUS TF300TG не работает дисплей
  • ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • ipad 1 перегружается во время зарядки и работы
