ASUS TF300TG не работает дисплей
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
smarti83
01-12-2015 02:26
Здравствуйте, прошу помощи советом, два планшета с одинаковыми симптомами при нажатии на кнопку включения визуально никакой реакции, при нажатии боковых кнопок на увеличение громкости звука никаких сигналов не происходит звука нет, НО при подключении к ПК они распознаются как
ASUS Transformer Pad TF300TG открывается внуртенняя память и внешняя флешка можно перебрасывать файлы, в общем как будто планшет включен и номально работает, но на дисплее изображения нет, даже подсветка не запускается, разбирал, плату, шлейфа, матрицу осматривал визуально и под микроскопом повреждений и сгоревших элементов не обнаружил. В рекавери заходит или нет определить не могу, но в режим фастбут заходит и спокойно прошивается без каких либо проблем. Схему не могу найти хотел бы проверить напряжения на контрольных точках, есть подозрения на графический процессор. с таким симптомом столкнулся впервые прошу помочь также схемой если есть, моя почта . За ранее благодарю всех кто поможет.
_Suhov_
01-12-2015 10:30
иногда падение с 20см приводит к смерти дисплея. Без видимых повреждений. Если не ошибаюсь, для теста можно подключить 30-ти пиновую матрицу 15"6 от ноута с разрешением 1280x800. По крайней мере в TF101 такая матрица замечательно работает
smarti83
01-12-2015 13:11
Только что подключил их к монитору изображение есть тачскрин срабатывает. Похоже чтото с разъемом HDMI.
Добавлено 01-12-2015 13:12
Дисплеи целые, проверял.
mvgra
скорее проблема в видеокарте, покажите в сервис-центре, пусть они скажут
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» ASUS TF300TG не работает дисплей
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
  • Asus TF300TG все время в APX режиме
  • ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
  • ASUS T100T не работает тачскрин
  • Реверсно работает тачскрин после замены asus eee pad TF201
