Asus TF101 c21-ep101 не включается(аккум. нет выход напряж.)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
grek81
30-12-2015 10:19
Добрый день. Аккумулятор планшета Asus Tf101 c21-ep101 - нет выхода. Видимо заблокировался процессор BQ20Z45. На банках 4.09V. Предохранитель 10ah2 сдох.
Суть вопроса как запустить планшет для проверки без аккумулятора. При подачи на него на крайние концы напряжения с БП +7,4V и удерживание кнопки POWER ON начальное потребление тока 0,46A и все, запуска нет.
(Читал на форумах, люди пишут, что должен стартовать без аккумулятора.Но я так понимаю информация не проверена.)
И если есть информация по разблокировки и замене предохранителя, поделитесь пожалуйста.
grek81
04-01-2016 14:50
Наверное все же должен стартонуть без аккумулятора. При нажатии на кнопку PowerON (от аккумулятора) ток на секунду до 0,46A и отключается. Повторное нажатие на кнопку, та же ситуация.
При питании от сети тоже самое. При подключении к ПК не определяется.Что можно предпринять?
Razvedka1975
05-02-2016 11:52
Такая же беда. А у тебя есть схема. а то найти не могу. может вместе получиться определить причину. именно схема самого планшета.
grek81
04-03-2016 09:51
Поменял контроллер питания TPS658621C,ни чего не изменилось.Может кто подскажет.На некотором форуме писалось, что имеется короткое замыкание по nvidia tegra 2. Подскажите можно ли на этом планшете посмотреть КЗ? LVSD кабель посмотрел, прозвонил, вроде живой.Больше в сторону тегры смотрю.
_Suhov_
04-03-2016 11:54
КЗ можно посмотреть везде. Каким способом- дело вкуса. Можно подать напряжение и в цепь питания и щупать, что греется, можно тестером вызванивать, можно подать питание и прижать к плате факсовую бумагу- где потемнеет- там КЗ, можно оросить плату спиртом и подать питание- где спирт испарится быстрее- там что-то греется. Выбирайте
grek81
04-03-2016 11:58
Если не стартует планшет, и срабатывает защита. И куда питания подать если нет схемы. Я так понимаю, что человек нашел КЗ прозвонкой, хотя могу ошибаться.Могу бумагой попробовать, но боюсь это ничего не даст.
lisus
05-03-2016 22:30
Первым делом КЗ нужно мерялкой измерять на всех дросселях относительно массы (сопротивление). Напряжением поданным абы куда материнку всегда угробить успеете.
grek81
09-03-2016 16:18
На дросселях нет КЗ. Пробовал бумагой не греется. Хотелось бы услышать, может кто то сталкивался с чем то подобным на второй тегре и получилось решить задачу.
juriklab
Времени много прошло, но может кому пригодится.Этот планшет стартует вообще без АКБ,при подключении СЗУ .
grek81
22-09-2016 14:04
КЗ тегры, замена материнки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Asus TF101 c21-ep101 не включается(аккум. нет выход напряж.)
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ASUS TF101 не включается с кнопки включения
  • Asus fonepad 7 ME175CG не включается
  • Планщет Asus Tablet K005 не включается
  • ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
