Ноутбук ASUS S1300N нестабильное включение
lee
11-02-2009 12:22
Со слов клиента, бук медленно погас и больше не включался. Никак не реагировал на кнопки.
Разобрал, проверил дежурки, кнопку, все ок. Попробывал включить, бук запустился. Собираю, пытаюсь включить, не включается. Разобрал просмотрел все на предмет закорачивания на корпус или прочего, вроде нет подозрительного ничего. Пускаю опять в разобранном виде, пускается, начинаю собирать пускается. Пока не прикрутил последнюю планку с кнопкой включения пускался, как прикрутил нет. открутил назад ее, все равно не пускается. Собрал обратно отложил пока. После 2 дней включаю, включается. То ли шлейф кнопки неконтачит (прозвонил вроде нормальный) То ли в плате неконтакт... как локализовать таку балалайку? или есть характерная болячка подобная?
Oldg
12-02-2009 00:55
Локализация банальным прижиманием мостов пальцем. обычно отваливается тот у которого больше термическая нагрузка.
lee
12-02-2009 09:10
Такая вещь открылась, при снятой вехней крышке (на которой клава лежит) бук запускается всегда. Пробывал нажимать в разных местах на плату и когда пускался и когда не пускался, зависимости не выявил. Крышку верхнюю просмоттрел, вроде не должна коротить нигде... она же к массе везде крепится винтами Прошу помощи
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
13-02-2009 01:36
lee, вариантов не много. Последовательная пропайка.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ASUS S1300N нестабильное включение
  • Ноутбук Asus K52JU длительное включение
  • aspire 5100 нестабильное включение.
  • Notebook ASUS S1300N Схема switchboard
  • Ноутбук Samsung N150 плохо срабатывает включение.
  • Asus X553M пароль на включение нужно сбросить
