aspire 5100 нестабильное включение.
bela74
06-05-2009 09:30
Здравствуйте!! принесли после перегрева(оставили на диване) и вскрытие показало напрочь забитый радиатор.. Вычистил , обновил термопасту, обнулил биос-стал включаться, но вот незадача иногда может молчать совсем , иногда надавишь на уголок вклчюается и даже винда грузится, бывает что из под винды вываливается в синий экран , иногда полоски вертикальные . Читал что там IPX460 часто дохнет, но тогда почему он грузится а даже работает , и насколько успел прочитать при синем экране ругается на видео. Просто думаю отдать его на реболинг, но там только тупо пересадят чип..а вот какой трогать никак не определюсь, грешу все же на видео ведь оно как раз при перегреве могло отвалиться. Видео тоже ATI
CYB
06-05-2009 12:56
У тебя 3 чипа или 2? 5100 были в обоих вариантах. Для начала проц другой подкинь.
ЮГ на включение как раз и влияет, сам говоришь перегрели, отвалился значит. IPX460 Вылетает по разному: 1. бук может не включаться, 2.может включаться, но на экране изображения не будет, 3. может включаться и загружаться, но не работают USB порты или клавиатура, или тойчпад, а возможно и все устройства сразу.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-05-2009 21:39
Чаще всего ЮГ отваливается, но они очень хлипкие, реболл выдерживают от силы 50%, лучше запаять новый.
Или пропаивать, имея заведомо исправный в запасе.
bela74
07-05-2009 05:23
Получается что три, ноут у меня если загружается то все работает, юсб точно пашет потому что я с флешки прошил ему биоса новую версию, про проце ссор как то не подумал они так обычно не глючат щас подкину попробую. А вообще после всех мыканий и выдачи расклада клиенту они его решили забрать..пусть бьются сами.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» aspire 5100 нестабильное включение.
  • Ноутбук ASUS S1300N нестабильное включение
  • acer aspire 5100
  • Acer aspire 5100 la-3151p
  • Acer Aspire 5100 Не устанавливается ХР
  • Aspire 5100. Неопознанный элемент - 6АС.
