Прошивка флеши на ASUS RT-N10+ ver.B1
Wlad
28-03-2013 01:21
Подопытный умер в процессе поиска оптимального варианта прошивки. Стандартными методами не восстанавливается, поскольку скорее всего слетел бутлоадер. Нужен дамп флеши с рабочего аппарата желательно с заводской прошивкой или если таковая есть - методика восстановления
Wlad
11-04-2013 16:41
Нашел роутер на таком же чипе, слил прошивку. Все работает, если кому надо будет - вышлю.
Jael.Dace
11-04-2013 21:54
Wlad писал:
Почему бы сразу не выложить? Иногда ищешь что-то и, вот, вроде бы нашёл у кого есть, пишешь ему, а он или уже отошёл от дел или потерял файлик вместе с жёстким диском..
Wlad
12-04-2013 11:39
потому как сюда не влезет а в обменнике нет даже похожего раздела.
Генчик
12-04-2013 18:38
Wlad писал:
Wlad, а чем тебя этот не устраивает? http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=1
Понятное дело, что лучше бы сделать подразделы и отсортировать, но сам же знаешь...
Wlad
13-04-2013 13:52
Генчик, ну как бы можно только кто эту прошивку там найдет ? в разделе ПО ....
Генчик
14-04-2013 00:25
Wlad, если так рассуждать, то не имеет смысла вообще что-то заливать туда. А чтобы нашли, достаточно потом в этой теме ссылку на прошивку выложить.
Wlad
14-04-2013 00:54
Генчик, если это так ценно то залью в понедельник и тут оставлю ссылку
Генчик
14-04-2013 02:56
Wlad, не могу судить насколько ценно, но если ты искал долго, и есть ещё интересующиеся, значит действительно может быть ценная инфа.
Wlad
15-04-2013 11:43
залил http://monitor.net.ru/forum/asus-rt-n10-download-35096.html
Ab801
15-04-2013 17:11
глупый вопрос: получается у Вас теперь два роутера с одинаковым мас адресом?
Wlad
15-04-2013 18:51
Ab801, ну меня это вопрос как-то не очень волнует. Вникать где у него мак адрес нет нужды времени и желания. Главное что все работает. Вполне возможно что мак у него вообще в процессоре прописан, так как это принадлежность железа и лепить его в прошивку смысла не вижу. А может и нет, но вероятность того, что эти два устройства пересекутся в одной сетке достаточно мала
Jael.Dace
16-04-2013 02:51
MAC обычно лежит в области бут лодыря (флеш). Так что да, теперь на обоих девайсах одинаковый мак. Но обычно его можно подставлять любой в веб-морде, только это до первого полного сброса, потом опять менять нужно. При желании можно в дампе найти и на всегда изменить мак.
Добавлено 16-04-2013 01:53
При обычной прошивке (из веб-морды) бут не перезаписывается, а значит мак не меняется.
Wlad
16-04-2013 12:31
я категорически против термина "веб-морда" злость Правильнее говорить "веб-междумордие" помираю со смеху! Действительно мак лежит во флеши и в данном случае 08:60:6E:DF:7D:08 искть совершенно влом. Это для тех кому может быть понадобится это прошивка и они решат поискать и восстановить мак.
JuriyGo
15-03-2015 18:21
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Прошивка флеши на ASUS RT-N10+ ver.B1
  • asus P4S800-MX прошивка BIOS
  • Asus A7V400 MX-прошивка биоса
  • ASUS M2N68 PLUS Rev.2.01G Прошивка биос
  • Как слить полный дамп флеши модема DSL-504 без программатора
  • ADSL Modem D-Link DSL-504T нужен дамп флеши под прогер
