Asus PRO57T Не включается
alksndr
Гость 46.50.*.*
03-10-2011 08:17
Asus PRO57T плата M51Tr Не включается. Изначально был залит через клавиатуру, бывал до меня в каком-то сервисе, там сделать не смогли.
Плата чистая, паян мульт и южный мост. При вставленной зарядке грелся шим ps51020 и небыло 3.3v и 5v на плате. нашел коротыш под мультом, после его устранения и замены мульта перестал греться шим ps51020 и появились 3.3v и 5v.
На кнопке. вкл. 3.3v.
Прошил биос (SPI_TT_v1.035 M51TrAS.bin) , без изменений.
Нашел гнилушку резистор от чего не знаю, заменил, ноут завелся но нет инициализации. Горит светодиод вкл и заряжает акб. Очень сильно греется север.
Подскажите в какую сторону копать. Прошу сильно не пинать, ноутбуки ремонтировать только начал учится, до этого 7 лет сотовые тел. ремонтировал.
Мульт - it8512e/ixs
Юг - AMD 218S7EBLA12FG,SB700
Север - AMD IGP RS780
Видео - ATI Mobility Radeon HD 3470
Artur
03-10-2011 09:03
alksndr писал:
Что значит очень сильно?
alksndr писал:
Замена на тот же номинал?
Не мешало бы подкинуть посткарту...
alksndr писал:
Тогда должен быть микроскоп, внимательно все смотрелось?
alksndr
Гость 46.50.*.*
03-10-2011 14:12
Да, всю плату под микроскопом просмотрел, больше нет повреждений. номинал тот-же. Пост карту подпаивал к мульту висит на "00" Сейчас поменял проц - без изменений. думаю поменять север так как есть донор.
mipnoj
03-10-2011 14:31
alksndr писал:
Скорее всего.
Рустам77
Доброго времени суток! Аналогичный аппарат подвергся воздействию воды ASUS pro51t MB Ver.: M51TR. Тоже не включается. Буду благодарен за поддержку в виде ссылки на схему материнской платы и прочую документацию на сей аппарат.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus PRO57T Не включается
  • Asus pro57t нет изображения
  • asus w7j не включается
  • Asus W5F не включается.
  • не включается asus eee pc 901
  • ASUS A6U не включается
