Ремонт ASUS P8H61-M LX3 R2.0
Алексей197612
26-09-2016 16:59
Всем доброго времени суток! Отдали системную плату, подключил, сильно нагрелся сетевой чип RTL8111F,снял ее станцией. Включил сгорает NCT5535D( марку точно не скажу на микросхеме осталось лишь NCT55 * D) убрал и ее.
Вопрос к знатокам-какие у кого соображения, может у кого был такой случай? Заранее спасибо!
rumata64
26-09-2016 17:27
Сплошь и рядом. Отключай бортовую в БИОСе и ставь PCI-e.
tureckiy
27-09-2016 08:46
Алексей197612,
Сетка, мульт......, на мысли ни какие не наводит? оба девайса запитаны от дежурки
.................ь NCT55 * D) убрал и ее......................
Это вашпе шоу века, вы еще и хаб снимите, можно вместе с сокетом
Алексей197612
27-09-2016 21:39
Всем здравствуйте! Пройдясь по просторам интернета понял, что плата не слишком ходовая, информации очень мало, схему не нашел. Вот и нужен был совет людей которые устраняли такие поломки. Без схемы я не уверен, в какую сторону двигаться и вообще нужно ли двигаться, если поставить две микросхемы(контроллер нужно прошить), как проверить цепи питания дежурного напряжения без схемы?
tureckiy
27-09-2016 21:50
Алексей197612, Какой контроллер прошить? вы чего там начитались?
меняйте мульт, потом дальше будем говорить, и проверьте чтоб дежурка 3.3 была
Добавлено 27-09-2016 21:51
дежурка измеряется на А14 PCI, 3.3в должно быть
Алексей197612
27-09-2016 23:46
Вопрос в том какой контроллер там стоял NCT5535D или NCT5538D?
tureckiy
27-09-2016 23:47
Алексей197612, вопрос легко решаем, гугл картинки в помощ
Добавлено 27-09-2016 23:53
M LX3.......PLUS или без плюса?
Добавлено 27-09-2016 23:58
https://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?t=604
https://www.rom.by/forum/Net_starta_ASUS_P8H61-MLX3_PLUS2_0
Алексей197612
28-09-2016 06:29
Без плюса.
tureckiy
28-09-2016 08:22
В принципе без разницы
tureckiy
04-10-2016 23:51
Алексей197612, Мамка такая в ремонт пришла
NCT5535D
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ремонт ASUS P8H61-M LX3 R2.0
  • Asus P8H61-M-LE где МАС ?
  • Материнка Asus P8H61-M LX3 R2.0 нет включения?
  • Сдохла мать ASUS P4P800. Есть ли шансы на ремонт?
  • Материнка ASUS P4S533-VM и микросхема ASUS ASM58 mozart-2
  • ремонт HDD
