Сдохла мать ASUS P4P800. Есть ли шансы на ремонт?
IgorAVR
19-09-2007 00:10
Сдохла мать ASUS P4P800. Не стартует и сразу греется чипсет, который с радиатором и ближе к процу стоит. До того как сдохла, сильно глючила (видимо сдыхала). Есть ли шансы на ремонт? Может напруги или мосфеты какие глянуть? Или 100% труп?
Dimon908
Гость 87.252.*.*
19-09-2007 00:22
Напруги и мосфеты глядеть первым делом, а также соседние топики с похожими проблемами:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134042&highlight=p4p80 ...
http://forum.rom-by.com/viewtopic.php?t=10163&start=0
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84722
http://forum.rom-by.com/viewtopic.php?t=10813
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150740&highlight=p4p80 ...
И ключевое слово для поиска по сайту - P4P800 улыбка
LoadHigh
19-09-2007 01:16
Собсно диагностика сводится к одному - греется в дежурке? Если да - мост в ауте.
Если греется при запуске компа - тогда уже стоит смотреть напряжения..
SUB7
19-09-2007 02:41
2IgorAVR:
любая микросхема в радиотехнике в т.ч. и северного моста греется только в 3-х случаях:
1. неправильное питание(в втоем случае проверка мосфетов)
2. кз в нагрузке этой микросхемы
3. неисправна сама микросхема.
95% что неисправен сам чипсет северного моста + проблемы с блоком питания.
levik
19-09-2007 08:29
По питанию чипсета стоят транзисторы apm3055 меняй и радуйся жизни если греется в дежурке амба
LoadHigh
19-09-2007 08:35
SUB7 писал:
2IgorAVR:95% что неисправен сам чипсет северного моста + проблемы с блоком питания.
эээ ... это откуда такая уверенность про северник то? )
vialeksej7110
19-09-2007 09:14
шансы то всегда есть на ремонт,только вопрос чего это будет стоить южник стоит порядка 60$
но северный мост.... редкость копай мосфеты,возможно один из них подох(проверять заменой) тестером звонится как живой,у меня была проблема оба моста коптили,нашёл мосфет недалеко от разъёма AGP
pks
Мастер
19-09-2007 09:33
Кстати. Есть такая плата - после замены полевиков - показывает пост C7 и соответвенно пищит(по кодам - не нюхает AGP). C PCI-видюхой те же вилы. Кто-то встречался? Думаю что север домучался(перекину на досуге), но мало ли что?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-09-2007 14:19
IgorAVR, тебе она сильно нужна?
d2o
Мастер
19-09-2007 23:01
vialeksej7110 писал:
да ну брось ты глупости говорить Чудной
чини лучше мониторы, это у тебя неплохо получается голливудская улыбка
vialeksej7110
19-09-2007 23:23
d2o а где взять южники 82801EB дешевле?
IgorAVR
20-09-2007 03:07
Греется не в дежурке, а при запуске. Да, мост я перепаивать точно не собираюсь (наверное проще для меня будет выкинуть) , т.к. нечем и нету донора. А вот полевики теперь гляну, обнадёжили. Кстати с блоком питания с тем всё ОК, т.к. новая мать на нём уже неесколько дней работает на ура.По результатам ремонта отпишусь.
LoadHigh
20-09-2007 04:25
IgorAVR, если в дежурке не греется - там два транзистора стоят возле AGP - вот их превентивно махнуть. Кстати - на мосту(или на мосте) нет ли следов термической деформации?
IgorAVR
20-09-2007 04:32
LoadHigh, нет, следов никаких нету, на вид всё красиво. Спасибо за совет.
boa
21-09-2007 17:14
Смешно, APM3055 конечно выходят из строя, но чтобы сквозной пробой:))) ? Если "север" греется, то это на 99,999% проблемы "севера" , буду тебе очень благодарен, igorAVR, если ты сможешь изменить статистику на 99, 998% .
Г.Игорь
22-09-2007 06:06
boa, На ASRock 865GV стоят два полевика 15N03 по питанию севера. Так вот при их неисправности сильно греется северный мост и также начинает греться полевик по питанию памяти. Замена 15n03 решает проблему. Дефект весьма частый, такой же как и с питанием южников. При этом полевики не сквозные, при проверки тестером они открываются но не до конца. Сквозных S-D я не видел, видел обрыв или полностью пробитые S-D-G. В итоге напряжение питания становится не больше а меньше нормы. Вот мосты и греются. Так что первым делом полевики а уж потом мосты махать. Опыт есть и с другими мамами, но названия не помню. 99,998% голливудская улыбка
almaks
Спокойный как удав
22-09-2007 16:32
IgorAVR, с севером определиться не сложно замерь сопротивление на конденсаторах самого моста мост от интел, должно показать от 30 до пр. 200 ом. Еще раз конденсаторы расположены на самом севере.
CEPEH9I
23-09-2007 14:23
boa писал:
2 раза попадалась такая мама в обоих случаях грелся северный мост, и в обоих случаях полевик возле AGP =) 99, 997%
nick s
24-09-2007 01:02
Буквально позавчера было что-то аналогичное.Менял кондеры (правда было явно выраженое вздутие).Сопротивление по питанию порядка 100 Ом.
Все пошло.
IgorAVR
24-09-2007 09:40
Итак, результаты ремонта: Ночью, как мне и посоветовали здесь добрые люди, заменил два транзюка AMP2054N, которые стояли возле AGP на те, что подвернульси под руку с другой матери и... мост перестал сильно греться. Но проверить мать то было нечем, ведь дома AMD стоит, а проц на s478 был только в офиссе. Так что мне пришлось лечь спать, в догадкак заработает или нет? Утром в оффисе снетерпением воткнул всё в мать, включаю и................... о ЧУДО, она заработала!!!
Спасибо всем тем, кто советывал мне её отремонтировать и особенно тем, кто оказался совершенно прав - два транзюка возле AGP.
Тему считаю решёной, так как люди здесь (LoadHigh, Г.Игорь и CEPEH9I) совершенно точно указали поломку, что в итоге превело к починке матери. Процент: 99,996% - я тож его изменил улыбка .
LoadHigh
24-09-2007 10:53
IgorAVR, Только я вот перечитав тему понял, что сразу не обратил внимание на то, что вы указали, что греется северный мост - очевидно ошиблись? все же грелся ЮГ?
IgorAVR
24-09-2007 13:23
LoadHigh, изначально я не писал СЕВЕРНЫЙ или ЮЖНЫЙ, т.к. сам толко не знаю какой из них какой. Это потом мне намисали что северному скорей всего хана, вот я и решил что мой- северный. А грелся тот, который стоит ближе к процу и у которого есть радиатор. А ещё он выглядит, как кристал на плате, под радиатором, а не в корпусе залитый кристал. Вот этот и грелся. Это серный или южный?
JohnK
24-09-2007 14:26
IgorAVR, это север, ЮМ стоит дальше от проца и на текстолитовой подложке.
Добавлено 24-09-2007 16:31
улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-09-2007 14:55
Тема про Асус разжевана хрен знает как давно.Есть ПОИСК - великий и могучий, и флуда было-б меньше и толку больше.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=144429&highlight=p4p80 ... к примеру.И про транзюки и их замены - тоже навалом.
IgorAVR
24-09-2007 15:32
LoadHigh, вот и выяснили. Грелся север.
LoadHigh
25-09-2007 02:07
IgorAVR, так север всегда греется.. ну да ладно.. все хорошо, что хорошо кончается )
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сдохла мать ASUS P4P800. Есть ли шансы на ремонт?
  • мать Asus P4P800 не стартует
  • Мать.Asus P4P800 SE.Опознать транзистор.
  • Мать ASUS P4P800 Rev2.00 не стартует
  • мать ASUS P4P800-E Delux - пропадает звук
  • мать P4P800-X не стартует после замены видеокарты
