Нет звукового сигнала на ASUS P5QL-E
xronik
18-06-2013 22:32
Вернее сказать, что звук все же присутствует на материнской плате ASUS P5QL-E, но его уровень очень низок. Для того, чтобы что-то расслышать, то 18 Вт колонки необходимо включать на полную громкость.
Стоит на матери кодек Realtek ALC1200. На переднюю панель выводиться через АС-97
Все случилось после того, как в один из USB-разъемов был включен испорченный USB-накопитель.
Скажите пожалуйста, возможно ли что-то предпринять не меняя полностью ALC1200 ? Не стоят ли там после нее усиливающие МС или пара транзисторов ?
Спасибо.
С Ув.
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-06-2013 23:06
xronik писал:
xronik, можно. Выключить в БИОСе набортную звуковуху и воткнуть внешнюю в слот.
JohnK
19-06-2013 05:12
xronik писал:
Что-то ты какие-то сказки рассказываешь. USB и звук никак не связаны, значит либо ты чего-то недоговариваешь, либо у тебя в винде убавлен уровень.
xronik писал:
Не стоят.
delux1
Гость 94.141.*.*
19-06-2013 15:48
Тоже не могу уловить связи USB и звука...... скорее что то софтовое.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-06-2013 17:24
delux1 писал:
delux1, аха, прошивка в голове слетела. помираю со смеху!
xronik
19-06-2013 17:35
Софт менялся полностью. Вот именно, что все стало после "дурной" флешки. Возможно и не видно взаимосвязи, но последовательность была таковой. Звук пропал после втыкания флешки. Этой же флешкой ранее убил мультик на своей матери,
но когда втыкал ее в P5QL-E звук пропал.
Все регуляторы программные стоят на 100%. Игрался с разными версиями драйверов, но все тщетно.
Что-то придумывать не в мою пользу.
Спасибо.
С Ув.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-06-2013 17:45
xronik писал:
xronik, какое отношение мультик имеет к USB? шок Если хочешь помощи, прекращай рассказывать сказки.
p.Orest
19-06-2013 19:49
xronik писал:
Нет , но ALC1200 имеет питание "логической части" и отдельное стабилизированное 5 Вольт - выходных каскадов . Формируется оно с 12 Вольт на стабе типа 7805 - вот его и проверьте ухмылка на всякий случай улыбка
xronik
19-06-2013 21:56
Генчик, читайте, пожалуйста, внимательно. Мульт сгорел на другой матери ASUS M2NSli-Delux и виной тому один и тот же USB-накопитель. После чего ту же самую флешку втыкал на другой машине, где стоит мать P5QL-E - звука практически не стало. Подключал флешку к P5QL-E потому, что была необходимость и было не ясно в чем проблема, в моей материнке M2NSli-Delux или в флешке.
После того, как не стало звука, стало ясно, что флешка сдохла и она в момент извлечения из P5QL-E была горячей.
Вот такая последовательность действий привела к отсутствию звука.
Прежде чем написать здесь, все возможные проблемы с софтом уже проверены и не один раз.
Вопрос в том, есть ли возможность отремонтировать и с чего бы начать ?
Генчик, есть какие-нибудь идеи ?
p.Orest, спасибо.
Спасибо.
С Ув.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-06-2013 22:49
xronik, я читаю внимательно, но дело в том, что без разницы какая мамка, USB флешка мульт убить НЕ МОЖЕТ!!!
Заканчивай рассказывать сказки, иначе тема окажется в мусорке.
CYB
20-06-2013 10:40
Чего так накинулись. Кодеком рулит юг, в нем же живет USB хаб, вполне вероятно что дохлой флэшкой так вот странно был убит юг. А вот мульт флэшкой прибить нельзя, слет прошивки видел как-то после втыкания мертвой флэхи. Правда новый мульт мог перешиться и запустить мамку с той же прошивкой, с которой его собрат не хотел работать.
JohnK
20-06-2013 12:05
CYB писал:
Что совершенно вряд ли.
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-06-2013 12:50
CYB писал:
CYB, в это ещё хоть как-то можно поверить, хотя вероятность тоже невысока.
CYB писал:
CYB, о чём и речь. Только ТС бъёт себя пяткой в грудь, что у него дохлой флешкой мультик убило.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Нет звукового сигнала на ASUS P5QL-E
  • UPS PowerMan Back Pro 400 нет звукового сигнала.
  • ASUS P5QL PRO и СОМ порт
  • ASUS P5QL-CM пропадает сетевуха.
  • Мать ASUS P5QL PRO не видит видеокарту
  • Материнская плата ASUS P5QL-E проблема со звуком
