lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
Комп с платой ASUS P5LD2, rev. 2,00G, при запуске стал в начале выдавать:
SMOS Settings Wrong
SMOS Date/Time Not Set
Shassis Intruded!
Fatal Error ... System Halted. (извиняте за не точный анг.)
После проверки памяти, процессора, винта на другом компе - они исправные, чистке и прожатии разъёмов, комп стал выдавать следующее сообщение:
SMOS Checksum Bad
Shassis Intruded!
Батарейка SMOS больше 3 В. Заставка выбрать загрузку в ВИОС через DELETE проходит, но при выборе останавливается на последнем сообщении. Сброс SMOS делал.
Процессор: PENTIUM D, 915 SL9DA COSTA RICA, 2.80 GHz/4M/800/05A. Напряжение питания 1,2 В.??? Вроде по мануалу минимальное 1,28 В.
Память: (забыл списать фирму) 512 MB, 1Rx8 PC2-4200U-444-12. Напряжение питания 1,8 В. Но не понятно, на электролитах, что стоят между слотами, на трёх напряжение 1,8 В, а на одном 0,8 В. Так дожно быть? А то по разводке ещё не понял куда оно идёт.
Попытался подключить телефонный капсуль (часть деталей отсутствует), то через шум прослушиваются гудки, 2 кортких + 1 длинный (не очень)??? В биосе Авард вроде такого нет, или изначально стоял другой биос??? Или это неудачная чья то попытка перешить биос. Чип SMOS стоит 49LF004B, 33-4C-NHE.
Прожимал чипы мостов, результат тотже. |
delux1 Гость 84.54.*.*
lexa9131, прошей биос, если пишет что чексум бад. |
SERG Участник Сообщения: 948
рядом с разъёмом фронт панели , в правом нижнем углу, есть конектор "шасис" на ём должны быть замкнуты два правых контакта ( по умолчанию ) , а чтобы не ругалась на чмос чексум , надо зайти в бивус торкнуть по фы10 и согласиться с поступившим предложением.
Добавлено 29-10-2010 15:54
но сначала перемычка на шассис |
mih010154 Участник Сообщения: 978
АСУС и Chassis Intruded... защита от открытия корпуса, не всегда подключена, но есть(Тоже, кстати, не всегда). Ищи в уголке перемычку СHASSIS, а вдруг всего навсего?... хотя вряд ли. |
До загрузки с флопика не доходит. В сам биос не входит - выдаёт ошибку. Саму плату посмотреть смогу только на следующей неделе. Выкладываю часть схемы из мануала, примерно где эта перемычка СHASSIS, разъёма такого точно небыло, а обозначения нанесены не все. Конденсаторы без обозначения ... |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
lexa9131, Вы в какой мануал смотрели? Или плата не та? А поиском на мониторе Chassis Intruded набрать? |
Извеняюсь, сделал ошибку в названии материнки, уже исправил на ASUS P5LD2 - VM. Картинку взял из мануала, что пришла с компом. Соответствие расположения есть, показал нижнюю часть (больше не вставлялась, хотел наглядности). Там были пятаки, но обозначения не помню, а по схеме их нет.
Вопрос по напряжению на кондецаторах памяти, кто ни будь, что ни будь посоветует? |
gastello Участник Сообщения: 1094
питатель и память в порядке - не парься. если бы ей жопа не стартовала бы.
твой случай - классика
ребята вроде правильно написали
она выключается через15сек строго - из за чассиса
Добавлено 29-10-2010 20:22
PLED а правее часис вроде так на рисунке- не видишь??? |
lexa9131, а это теперь что?
Добавлено 29-10-2010 20:48
gastello, рисунок правил, твоего сообщения еще не видел.  |
Спасибо мужики, перемычки раньше там не стояло, всё работало. Впервые так сталкиваюсь. Прошелся в гугле, составил список, буду пробовать. |
_________________
ну дык опть.... у тебя жеж биос не слетал до этого???
а в биосе стояло - часис отключить...
после того как биос слетит без перемычки в него не зайдешь....
такая она АСУСНЯ
Пометь тему как Решонную! |
Генчик Гость 92.231.*.*
Мдя, по такой ерунде тему мутить...  |
а я то думал биос слетела ...после ковыряния платы...ибо сначала смог сеттинг вронг а потом чексум ...про перемычку подумал афтар знал... |
Добрался до платы. Перемычку поставил, провелил работу транзистора (о нём часто упоминают в гугле), делал перезагрузку, как со сбросом CLRTC, так и с полным оключением батарейки и питания (комбинации разные) - не помогло.
Не найду где взял совет, связано с прошивкой биоса.
Нажал ALT+F2, запустилась утилита прошивки биоса, биос шить не стал. Перезагрузка через сброс. Жмём TAB, остановится на предложении выбрать действия F1 и F2, выбираем F2 (загрузить какието значения для биоса). Первая перезагрузка выдаёт тоже что и в начале. Вторая перезагрузка через резет, запускает работу платы в нормальном режиме
Повторить манипуляции до F2 не удалось. Наверное необходимо чтобы что то снова глюкнуло. Снятие перемычки и установка на её на место, возвращает комп к жизни перезагрузка с полным отключением сетевого питания (дежурка должна разрядиться).
К стати, в биосе не нашёл ничего что связано с CHASSIS (CASE, express gate). Как раньше работало без перемычки не понятно. |
Погоди - А у тебя перепычки на питании ЮСБ портов есть?? всех портов!
если хоть на одном порте не будет 5в - будет такая лажа как у тебя
посмотри внимательно - мычки не потерялись?? |
gastello, комп был опечатан и мычек в нём не валялось. Плату запустил (пометка - решено), а если бы было как утверждаешь, то спрашивал бы и дальше.  |
