6arrep Участник Сообщения: 294
Контроллер marvell 88se6111
Вероятно этот контроллер погорел от жара видюхи, эта часть матери практически не проветривалась ...
Винда его не видит, в биосе его нет. Просаживает на пол вольта 5в. Палец даже с приклееным радиатором не удержать, контроллер этот (e-sata) не нужен.
Как его безопасно отключить или можно прожечь? ATA работает, она точно не на нем висит? |
knyaz* Новичок Сообщения: 9
можно подумать о его полном удалении... раз он вообще не обнаруживается... хотя... это крайний случай... можно его заменить... как обнаружил этот факт... сколько работал в таком состоянии...? |
knyaz*, с удалением загвоздка, на плату установлена массивная проточная водянка, демонтаж займет день. Хоть и имею донора, но пойти на это не могу. Мне e-sata не нужен, я таких девайсов в руках ни когда не держал.
Обнаружил недавно, комп стал виснуть раз в пару дней 0x000000EA и самостоятельно выходить со спячки через несколько минут сна (не хватает питалова дежурки на сон и автоматом включается), питание окончательно просело: если месяц назад по эвересту 4.74в минимум опускалось, при том что все внешние замеры показывали стабильных 5 с хвостиком как рабочих так и дежурки, то теперь по эвересту падает до 4.54в |
6arrep, ну если не че с ним не можеш сделать тогда зачем тогда эта тема...??? может всетаки стоит убить время если есть донор ? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
6arrep, Ну тогда смотри на все это, вполне вероятно что своими мозговыми флюидами ты добьешься снисхождения высших сил на свой комп и чип сата-контроллера сам собой оживет. Ты сам зачем создал тему, поговорить или сделать? Чем ты напряжения меряешь - эверестом? Выкини его нах и возьми в руки тестер с паяльником. А если тебе лень что-то делать - действительно, зачем вообще спрашивать и главное о чем? Я тут вопроса вообще не вижу, только вода. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Лень-матушка еще никого до добра не доводила. Исключение составляет только ее движущая сила прогресса.
По теме: Без демонтажа контроллера никак не обойтись. Даже, если Вы найдете и отключите ногу питания, она наглухо посадит шину. Оставлять все как есть тоже не получится. Дохлый контроллер угробит схему питания на мамке. Так что засучивайте рукава и "танцуйте с бубном". |
neo831, вопрос был явным! "Как его безопасно отключить или можно прожечь?"
Nikolay_S, Спасибо за вразумительный ответ по теме |
Безопасно - отпаять. О чем сказали в первом-же ответе. Прожечь можно только вместе с южником и еще чем угодно. |
neo831, Но ведь USB прожигают прямо в чипсете и без проблем, вот и спросил , может кто сталкивался... |
