psb Участник Сообщения: 610
вот такая мамка попалась, начинает стартовать и останавливается на 85-м коде, при этом на экране следующее:
CMOS Settings Wrong
CMOS Data/Time Not Set
Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure youre system.
Shassis intruded!
Fatall Error... System halted
и всё! больше ни на что не реагирует.
куда копнуть?
джампер Shassis на месте
на DDR - 1,36 и 2,73 в, высоковато?
и еще... микруха рядом стоит GD75232 - за что она отвечает? |
SERG Участник Сообщения: 832
| psb писал: | | микруха рядом стоит GD75232 - за что она отвечает? |
Interface - RS-232 клир чмос сделай. |
ясно...
расположение смутило
а "клир чмос" делал, раз пять уже
и биос перешил
нет изменений никаких |
TL4M Гость 82.207.*.*
Если джампер на месте, и сброс CMOS не помогает - возможно, данная версия BIOS не поддерживает установленный процессор. Выход - установить другой, более древний процессор, и влить последнюю версию BIOS.
Добавлено 31-01-2009 23:05
Если и это не помогло, возможно http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=16715 это поможет.
Добавлено 31-01-2009 23:06
И ещё: какой процессор ставите, он в принципе данной матерью поддерживается? |
nessy Участник Сообщения: 76
тестовый проц у меня Intel Celeron D 336 2.8 ГГц/ 256K/ 533МГц |
Да, поддерживается, BIOS версии 1007 и выше. Какая прошита? |
стояла "Версия 1012", залил последнюю "Бета Версия 1013.001" - ничего не изменилось.
насчет полевика около перемычки...
стоит Q7 с маркировкой W04 52(под углом), чем его можно заменить? в донорах именно такого не нашел
а то что напруга на памяти завышена? это не может быть причиной останова? |
boa Участник Сообщения: 322
Напруга на памяти не завышена. |
так я и не нашел инфы по этому транзюку
но на всякий случай перекинул его - ничего не изменилось.
кстати, померял напругу на нем - на одном выводе 0 (звонится с одним из зеленых IDE LED на фронт-панели), на другом "земля", на третьем 0,7В и не меняется!!! в зависимости от положения этой перемычки.
куда дальше копать хз... - дорожки куда то внутрь уходят |
Думаю, что это обычный биполярный транзистор PMBS3904, а буква W означает, что сделан он в Китае. Скорее всего, транзистор этот ни при чём. После сброса CMOS тоже невозможно войти в BIOS? |
нет
вообще ни на что не реагирует |
dm Участник Сообщения: 85
вообще-то изжованная тема.
ищи транзистор мааааленький такой около мультика, сгорел он. (если, конечно, у тебя в биосе отключена проверка на отрытый корпус системника или не снята перемычка с соответствующего свитча на материнке).
а ещё проще - найти даташит на мультик, который у тебя установлен, по нему найти ножку мультика, которая следит за этим "chassic", посмотреть паспортные уровни напряжения на ней, сравнить с имеющимися - и картинка станет ясна и понятна. по этой картинке и транзючок найдёшь. |
Скачал даташит на мульт W83627EHF-A
Если я правильно понял, то за этот сигнал отвечает нога 76 ( "CASEOPEN#" ) ?
С этой ноги дорожка приходит на транзюк Q13 с маркировкой O25L (оказался полевик). Этот не открывался (сравнивал с таким же, выпаянным из другого места платы). Заменил на аналогичный полевик из донора.
И ничего не поменялось.
Кстати, напруги на этом полевичке не меняются в зависимости от положений перемычки.
Где что еще надо бы проверить?
А может быть проблема в самом мульте? |
| psb писал: | | напруги на этом полевичке не меняются в зависимости от положений перемычки |
Я на ASUS P5RD2-VM стрелочником тоже намерил нули на всех ножках полевика. Потом посмотрел, а у него затвор и сток подключены к +5В через резисторы по 10МОм! Что там можно намерить прибором с входным сопротивлением 20кОм/В. Мерить надо цифровиком с высоким входным сопротивлением. |
а просто снять его и посмотреть без него? попробуй! у меня был ремонт такой же гадости, но не помню, как выкрутился.... |
Подтягивающие резисторы прозванивал? |
maxony Участник Сообщения: 106
| psb писал: | вот такая мамка попалась, начинает стартовать и останавливается на 85-м коде, при этом на экране следующее:
CMOS Settings Wrong
Shassis intruded!
куда копнуть?
ищи транзистор от джампера шасси. скорее всего он пробитый.
Добавлено 06-02-2009 23:47
| psb писал: | Скачал даташит на мульт W83627EHF-A
а не проще начать искать от перемычки до транзистора???? |
А как? Ума не приложу. Дорожка ныряет почти сразу внутрь платы, перходные отверстия залиты лаком, где хоть примерно ловить то ее потом? Мульт в противоположном конце платы. Может есть способ наглушняк заблокировать этот сигнал на мульте, обмануть так сказать его... |
