ASUS P4SP-MX нет питания памяти
Tooreagen
15-06-2011 12:53
Всем привет! На данной материнке нет питания памяти, везде 0. При включении на пост-карте NO CODES. Померял напряжения все вроде в норме. Посмотрите пожалуйста нормальны ли напряжения?
TE
Мастер
15-06-2011 13:13
И как это понимать?
А 2,6В на выходе стабилизатора разве не питание памяти?
Нет кодов - смотри питание процессора и СМ.
Tooreagen
15-06-2011 13:31
ну в смысле нормальное питание на 9173 и мосфетах. А как же понимать отсутствие питания на разъеме памяти? Внешне ничего не перебито...
djdollar
15-06-2011 16:17
Открывай распиновку и смотри внимательнее.
Ещё очень внимательно смотри на ламели гребёнок. Частый косяк - оперативка вверх тормашками, ламели пригорают...Прозвони на тему КЗ и сопротивления от транзюков памяти до контактов, если полный обрыв - значит между слоями прогорело, можно кинуть через предохранитель соплю, если заведётся - приклеить поаккуратнее.
Добавлено 15-06-2011 16:22
Да, а где питание терминирующее?
advigor
15-06-2011 16:25
Не буду спорить с пеной у рта, но помойму ~12 вольт на затворе мосфета многовато. Как он себя чувствует, не горячь ли?
Ну и визуальный осмотр - это всего лишь осмотр и не более. А то получается типа, хрен то у всех одинаков, только там он стоит, как столб, а там болтается на ветру улыбка Меряй дальше, питание проца, СМ, ЮМ.
TE
Мастер
15-06-2011 18:09
advigor, ошибаешься, этот транзистор работает в качестве ключа и напряжение на затворе нормальное.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS P4SP-MX нет питания памяти
  • Asus P4SP-MX
  • MB ASUS P4SP-MX. Помогите опознать микросхему.
  • Asus K8N-E занижено питание памяти
  • ASUS K8N4-E SE не видит памяти (пост код c1h)
  • Мать ASUS P4PE2-X питание памяти
