Valldemar Участник Сообщения: 116
При включении слышно как ведётся опрос дисководов ,слышно работу жесткого диска ,внизу горит зеленая лампа,но отображения на дисплее нет ,не видно также загрузки biosa.Блок питания,видеокарта,диск ,память оперативная ,батарея biosa 3v,-норма.Думаю собрать post-карту ,но не понял в какой разъём вставлять .Скажите ,кто знает ?Спасибо! |
M CAT Гость 91.124.*.*
pci слот или isa если есть зависит от карты |
Павел В.П. Участник Сообщения: 613
У мастеркита есть пара наборов, по цене очень приемлимых, я пользуюсь самым последним( с ЖК индикатором), естественно формата PCI, поскольку смотреть на слот ISA думаю не нужно по причине его полного остсутствия во всех современных материнках. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
Павел В.П., у меня тоже их два было, остался только один Тот который с PLedовским дисплеем- умер через полгода эксплуатации- умер дисплей- сама карта рабочая.Теперь опять перешёл на старый с 8-и разрядным индикатором.ИМХО чем проще- тем надёжнее .Хотя с тем было удобнее  |
sergvgik Участник Сообщения: 149
а тебе не кажеться,что не с того бока к проблеме подходишь?
Дискеточку попробуй подсунь с новым BIOS если к флопу обращение есть.
кстати USB прозвони на всякий случай для начала |
Ярослав Участник Сообщения: 231
Если есть трудности с "установкой PCI пост карты", то программирование БИОСа тем более, там же нужно или вслепую работать или такую же PCI-видеокарточку искать |
LH Участник Сообщения: 1569
мда  |
измерил относительно земли выводы в usb,1-0 Ом,2 и 3-по 190 ОМ ,3-40 ОМ.Попробовал подсунуть загр. дискету ,комп ожил ,но клаву и мышь не подсоединил,видео -tv out брал ,затем всё прикрутил включаю а flopp не активный .Значит перешивать bios ,может попробовать его обнулить ,как это сделать с помощью перемычек на плате ? |
........ПОЛНЫЙ П..........Ц ! ОТДАЙ В РЕМОНТ ТОМУ КТО ХОТЬ ЧТО ТО ПОНИМАЕТ ......... |
OlegБ Участник Сообщения: 280
Не с той матери решили начать. Уж лучше попроще фырму и сокет выбрать, а также хоть немного ликбезом заняться. |
На этой плате был отвал сокета, восстановить не удалось. Отдал клиенту. |
neo831 Участник Сообщения: 1186
Valldemar, Почти год плату чинил? К слову, при "измерил относительно земли выводы в usb,1-0 Ом,2 и 3-по 190 ОМ ,3-40 ОМ." - сокет уже не важен в любом случае... |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
Valldemar, !!! Зайди на rom.by - там информации по ремонту матерей и прочего компьютерного железа тебе хватит по уши!!!!!....  |
Спасибовам,neo831, AleksScrewdriver, я там был год назад! Написал здесь потому, что из-за не отмеченных тем как решённые, получил предупреждение от модератора. Еще раз спасибо за ваш ответ. |
