Материнская плата Asus M3A78-VM post 00
igor127
19-01-2012 18:40
Материнская плата Asus M3A78-VM включается, вентиляторы крутятся, звуковой сигнал отсутствует, грузиться не пытается. При установке посткарты выдает последовательно ----, _-_-, ошибка 00 и на этой ошибке останавливается.
Тактирование (CLK) - присутствует,
Напряжение процессора = 1.43V на катушках
Reset =3.42V
Pwr_ON = 5.10V
BIOS перешивал с помощью программатора на такойже с официального сайта результат не изменился.
Возле процессора батарея из 5 пар мосфетов 85t03gh на пряжения на них 1я пара от ATX12V: G=0.13V (должно ли так быть??), D=1.41V, S=0.02V; 2-5я пары: G=9.95V, D=1.43V, S=0.02V;
чуть ниже 70t03gh G=11.89V, D=4.96V, S=4.96V;
выше северного моста 70t03gh G=4,7V, D=1,8V, S=1,9V
Процессор AMD AD05200iaa5d0 проверен на другой материнке - рабочий, память тестовая - рабочая, батарейка - новая, Блок питания - новый, при извлечении ОЗУ ошибка 00 остается, при извлечении процессора зависает на _-_- инициализации процессора. При нажатии Reset перезагружается, при зажиме PwrON выключается как и должно быть.
Нагрев всех элементов в пределе нормы
Про ошибку 00 пишут что северный мост.. неужели всё так печально?
В чём ещё может быть неисправность и где искать?
заранее благодарен за помощь и понимание.
Michael666
анархист
19-01-2012 19:57
1 Всё таки попробовать с друим процессором
2 Запрограммировать биос в другую микросхему .
TE
Мастер
19-01-2012 20:32
На затворы транзисторов поступают импульсы, поэтому при маленькой длительности импульсов при измерении прибором будет маленькое напряжение, при большой большое. Смотреть надо осциллографом, если интересно. Если преобразователь работает, то нужды смотреть нет.
У 99% (может слегка ошибаюсь) материнок с чипсетом NVIDIA, неисправность приходится на чипсет, эта наверняка не исключение.
MGarry
19-01-2012 20:52
TE, Тут AMD , однако туда же.
TE
Мастер
19-01-2012 21:03
MGarry, точно AMD. И он дохнет, хотя мне с AMD редко попадаются в отличие от NVIDIA.
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-01-2012 21:03
Есть у меня подозрение, что тут просто несовместимость модулей памяти. Либо igor127 ещё что-то не так делает. Ещё как вариант, в процессе установки в комп снесли какую-то деталь, либо отвал сокета.
igor127, историю мамки расскажи, как к тебе попала и что говорит хозяин?
MGarry
19-01-2012 21:07
Генчик,
igor127 писал:
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-01-2012 22:04
MGarry, но проверить же с другой памятью несложно. А если не поможет, то всё равно хорошо, сразу на одну возможную причину будет меньше.
delux1
Гость 188.113.*.*
19-01-2012 22:05
MGarry, так может память не видит? питание памяти есть?
Добавлено 19-01-2012 23:06
Генчик, опередил улыбка
igor127
20-01-2012 10:57
память ставил разную DDR2 (533, 667, 800МГц ) проверенную - результат тот-же , питание памяти Vref -на 1м контакте =1,01V; Vdd на 64м контакте =1,98V; VddSpd на 238м контакте =0,28V
история умалчивает что происходило с мамкой но хозяин говорит что когда-то не загружалась потом с месяц постояла и заработала с того времени прошёл год и человек толком объяснить не смог т.к. "в этом не разбирается"
Добавлено 20-01-2012 11:03
процессор ставил другой (благо принесли ещё один AMD) результат не изменился, этот процессор ставил на другую материнку - работает, т.е. проблема гдето в маме
igor127
20-01-2012 12:07
а кстати про память в слоты было установлено 2 планки памяти по 1Гб при проверке памятей одна оказалась исправна с другой материнки используемые для тестирования наотрез отказались работать без звукового сигнала но с ошибкой на посткарте... может это както тоже связано
myth
20-01-2012 14:32
igor127 писал:
мало.3.3 должно быть.
assa11
20-01-2012 14:42
igor127 писал:
А эти завышены, ИМХО. Там возле слотов DDR не RT(APL) стоит?
TE
Мастер
20-01-2012 14:54
assa11, такое завышение допустимо, на многих мамках бывает.
assa11
20-01-2012 14:59
TE, не попадалось, макс - +0.06В.
igor127
20-01-2012 15:00
возле слотов apw7120 .... попробую его заменить найти теперь на что
igor127
26-01-2012 15:40
сгорел 70T03GH возле северного и дорожка к памяти... скорее всего память неправильно устанавливали. тему закрыто всем спасибо
BBM
Наидобрейший апостол
26-01-2012 18:53
igor127 писал:
И что? Чинить не будешь?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Asus M3A78-VM post 00
  • Материнская плата ASUS P7H55-M lx Post code 14
  • Материнская плата ASUS-P4P800X ,куда вставлять post -карту
  • Метеринская плата Asus P4BGL-MX post код 94
  • Материнская плата ASUS P4S533-MX
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
