slowolitus Участник Сообщения: 590
Состав:
скалер MST9111
контроллёр и флеш WT61P4 (L70S-S ver. 3.3)
ЕЕPROM 24С08
Матрица:
LTM170EU-L01
Изначально монитор не включался. Заменил электролиты в инверторе, БП и на главной плате. Монитор стал нормально включаться но изображение искажено:
при другом разрешении искажение другое и картинка движется по горизонтали:
http://s52.radikal.ru/i135/0910/26/a88b87131a64.jpg
вообще при каждом разрешении разное искажение - например вертикальные полосы.
меню отображается абсолютно нормально !
Пропаял MST9111 - не помогло, обнулил 24С08 - тоже никакого эффекта. Мой предварительный диагноз - накрылась прошивка в WT61P4. Исправьте меня если я не прав. Подскажите чем прошивать этот проц и реально ли найти на него прошивку (если да то дам запрос в соотв. разделе) или придётся заказыват проц? Может быть его попробовать прожарить ? |
Генчик Гость 85.181.*.*
| slowolitus писал: | | Мой предварительный диагноз - накрылась прошивка в WT61P4 |
slowolitus, подкинь для начала другую матрицу. И шлейф проверь обязательно. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
Проц тут абсолютно не при делах. Прожарка способна только прибавить проблем. А вот совет Генчик, - стопудово! Именно там и кроется. |
Генчик, к сожалению сейчас нет ничего пригодного для подкида, иначе давно бы уже сделал. Шлейф прозвонил - исправен. Да и матрица скорее всего исправна так как меню отображается абсолютно корректно. Заменил на плате ещё горсть полувысохших smd литов - эффекта ноль. Пульсаций по 12В и 5В почти нет,БП исправен.
Заметил что при некоторых разрешениях монитор пишет "video mode not supported" хотя должен поддерживать все...странно.
Буду копать дальше, поменяю кварцы, если не поможет тогда не знаю что ещё может быть если не проц.
SanAlex, ок прожарку оставлю как самый последний вариант. |
slowolitus, По фото у тебя явные проблемы с видео. Глянь, RGB на проц хоть каким то боком заходят? По твоей последней фразе я понял, что последним шагом ты собираешься убить монитор. Так?
То что ты шлейф прозвонил ни о чем не говорит. Такую фигню как у тебя можно получить с любым шлейфом. На исправном шевели шлейф в районе разъема на матрицу и смотри на экран. |
slowolitus, тут уже много раз говорили, что меню идёт не по всем линиям LVDS, и наличие нормального меню не является гарантией нормального контакта в шлейфе. Пропаяй разъёмы шлейфа на матрице и плате, почисть контакты шлнйфа. У тебя вполне может быть наложение двух дефектов, плохого контакта в шлейфе, и в видео. |
пропаял оба разъёма шлейфа, промыл контакты изопропанолом. Ещё раз прозвонил шлейф от разъёма до разъёма - всё в норме. Пропаял все микросхемы и их обвязки на плате матрицы. Заменил кварцы.
Эффекта ноль! Изо движется при каждом включении то влево то вправо. Разрешение в меню показано правильное.
Шевелил шлейф, разьёмы и всю плату матрицы, чувствительности к мех. воздействиям нет. Напряжения 5в, 3,3в , 2,5В в норме.
Генчик, про то что меню не по всем LVDS идёт слышу впервые, спасибо, буду знать.
SanAlex, RGB на проц судя по плате не поступает, только на MST9111 А вообще хз, схемы то нет.
Убивать никого не собираюсь так же как и трогать проц.
Буду дальше копать. |
slowolitus, По люмяшкам осциллографом пройдись. Где бороду увидишь - меняй. Естественно, те, на которых питание, имеются ввиду. Справа от скалера (последнее фото) мелкие, через них похоже RGB идет. Кроме этого посмотри синхроимпульсы на скалере и на проце. Но по делу надо бы сразу матрицу исключить. Неужто никакой 17-шки под рукой нет? Любую, можно с полосой. Если с другой матрицей те же проблемы - тогда MST только остается. |
usup Участник Сообщения: 612
заранее извиняюсь что мусорю чужую тему,на работе накрылся аналогичный монитор,скакало 5в из за дохлых кондеров,после замены кондёров,напряжения восстановились(на стабах как положено 2.5 и 3.3в)монитор не включается,светодиод сначала горит желтым потом одновременно желтым и зеленым на кнопки не реагирует,скорее всего слетела прошивка.хотелось бы уточнить даст ли какой нибудь результат прошивка ипрома или же в данной ситуации нужно шить флеш?(к сожалению его прошить нет возможности поэтому и не стал создавать свою тему) |
usup, нужно шить проц. EEPROM ничего не изменит. |
usup, если удастся прошить проц, отпишитесь о результатах |
| usup писал: | | (к сожалению его прошить нет возможности поэтому и не стал создавать свою тему) |  |
