asus MeMO Pad 16db материнка me172v
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
karabass34
03-12-2015 19:01
asus MeMO Pad 16db материнка me172v.изначально полный кирпич.Кондер был пробит,а его шили всеми средствами.
Переписал флеш начал реагировать на зарядку ,включение только подсветка и все.Сравнивал бекап флехи с записаным всё идентично.В диспетчере нет,прошивку с микросд не цепляет.Ни рекавери ни чего другого нет.
Что я не доделал ?-----
Есть лог может он чего расскажет ---[list]WonderMedia Technologies, Inc.
W-Load Version : 0.28.00.00
uboot set plla cmd ..found
wmt.plla.param=911:588:2:2:3:2
set plla cmd disabled!
uboot set pllb cmd ..found
wmt.pllb.param=911:588:2:2:3:2
wmt.pmc.param............found
wloader finish
Uncompressing U-Boot... done, booting U-Boot.
U-Boot 1.1.4 (Feb 21 2013 - 18:15:41)
U-Boot Version : 0.31.00.00
U-Boot code: 03F80000 -> 03FE7DF8 BSS: -> 041488FC
boot from spi flash.
SF0: ManufID = EF, DeviceID = 3013
SF1: ManufID = 0, DeviceID = 0 (Missing or Unknown FLASH)
Use Default - Total size = 8MB, Sector size = 64KB
flash:
Bank1: FFF80000 -- FFFFFFFF
Bank2: FF780000 -- FFF7FFFF
Flash: 8.5 MB
sfboot: NAND init:
reset chip=0 wait busy status = 0xffffffff time out
0 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
go into diff_mode()
last_status: poweroff
ubootlogocmd="run ubootlogocmd1"
Initial SD/MMC Card OK!
SD/MMC clock is 41Mhz
register mmc device
bad MBR sector signature 0xda8f
** Partition 7 not valid on device 1 **
** Unable to use mmc 1:7 for fatload **
## Warning: wmt.display.hdmi_audio_inf not defined
## Warning: wmt.display.hdmi.vmode not defined
## Warning: wmt.gralloc.param not defined
display dual : 0
## Warning: wmt.display.upbound not defined
## Warning: wmt.display.default.res not defined
display param 0 : 6:6:24:1024:600:60
boot parm vo 6 opt 6,24, 1024x600@60
[VOUT] LVDS parm
## Warning: wmt.display.param2 not defined
## Warning: wmt.display.regop not defined
## Warning: wmt.display.dvi.dev not defined
## Warning: wmt.display.tmr not defined
[VOUT] info 0,mask 0x1,GOVRH,1024x600@0
[VOUT] info 1,mask 0x2,GOVRH2,1024x600@60
PWM param (tp setting) : freq,level = 0x4b0f00:22000:75
lcd power control pin (setting): 0:1:0:d8110040:d8110080:d81100c0
wmt_graphic_init ok
Loading BMP ..... fileBuffer : 0x500000 = 0x0
Error : Not BMP Format
failed
before lcd_blt_enable !!!!!!!!!
check fastboot
Hit any key to stop autoboot: 0
Un-Protect Flash Bank # 1
real chip 0 already unlock
.Un-Protect Flash Bank # 2
real chip 1 already unlock
. done
Initial SD/MMC Card Fail!
No MMC card found
** Partition 1 not valid on device 0 **
** Unable to use mmc 0:1 for fatload **
## Checking Image at 00000000 ...
Bad Magic Number
(Re)start USB...
please set wmt.usb.param !
Error, couldn't init Lowlevel part
** Unable to use usb 0:1 for fatload **
Bad Magic Number
No MMC card found
## Checking Image at 01000000 ...
Bad Magic Number
No MMC card found
(Re)start USB...
Bad Magic Number
No USB storage found
memmc7
register mmc device
register mmc device
part_offset : 1e84c0, cur_part : 2
Read Bootimg Success
signature decode =462eeda9ded6eb1f8e49f515a97aa126f11e4abe5f9d4b58172041c0ed5b13dd
bootImage decode =83db769cc6c7df505c52f052db2860f8ea247c84a991dd92cbc15615bfcc72
sha256 cmp fail
Image RSA Check Fail, rcode :3
Bad Magic Number
WMT #
CYB
03-12-2015 19:20
Ну во первых стерт серийник в дампе, это может быть критично для загрузки. Во-вторых не считывается ID матрицы или не совпадает с ID в самой прошивке. В третьих не видит или не может определить нанд, соответственно ось не разворачивается.
Прошивка точно с такого же планшета? Не советую верить в совместимость чего-либо от асуса. Например матрица может оказаться с разрешением 800х600,а не 1024х600, это уже критично для иницилизации.
karabass34
03-12-2015 19:27
дело в том что он совсем голый попал.флеху я шил из дампа такого же планша .Можно попробовать другой залить,но не найду нигде.
karabass34
04-12-2015 08:30
А можно попробовать серийник восстановить через прогу что флеш прошиваю? И где его взять,инфы по этих модях очень мало.
CYB
07-12-2015 16:01
karabass34 писал:
Специальные утилиты для прошивки IMEI и серийников, есть в АСЦ, вряд ли поделятся... Можно попробовать найти в дампе, если серийник планшета, с которого сливали прошивку известен и поменять его прямо там же.
karabass34
07-12-2015 23:45
CYB писал:
А может первая моя проблема ,что нанд подохла ?Тут стоит16 гб и причем бга,я вытаскивал дамп что заливал во флеху из других прошивок и всё абсолютно ,до запятой одинаково.Когда я читал пост из другого ресурса,то автор говорил,что после заливки его дампом флехи должна появится заставка асус.Но у меня только засветка.Я могу как то протестировать нанд ?
CYB
08-12-2015 06:31
А может просто матрица сдохла? Поэтому и изо на ней нет...
karabass34
08-12-2015 22:01
Может и матрица,а почему он не определяется ни чем,даже каким нибудь не понятным устройством.Подкинуть нечем.матрици такой нет,а покупать для теста --.А почему тогда нанд не видится процом ( судя по логу).Не давно я делал планш на амл8726,так полностью трупак он определялся USB-Burning-tool.После востановления загрузчика была только подсветка,а потом с микро сд подхватил остачу.
karabass34
25-12-2015 21:17
После замены донорской, нанд всё пошло как надо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» asus MeMO Pad 16db материнка me172v
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Asus ME172V помогите опознать деталь
  • Калибровка тачскрина на Asus MeMO Pad 8
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
  • Asus TF701T умер GPU или LCD?
