ASUS MB17SE проц уходит в отбой
ХСЛ
10-02-2016 20:22
ASUS MB17SE
СОСТАВ
МАЙН 0171.2271.2062 :
Скалер-проц U4 TSUM16AWK-LF
Флэш U5 25L1005M
Память U2 24C16
Память U6 24C02
УНЧ U1 AN7522
Стаб. U3 1,8V
Стаб. U7 3,3V
БП - ИНВЕРТОР EADP-50CF :
БП
Q101 6NK60ZFP
IC101 DAP02AL
IC152 DAS001
IC153 7809
ИНВЕРТОР
IC201 OZ9936GN
Q208 и Q218 9973GJ
T201 и T202 IH-CE5020A
МАТРИЦА : M170EG01 V.D
Дефект
Включаеш монитор. Появляется заставка "ASUS",выключается.Появляется картинка на несколько секунд,выключается. При этом,если подключен к компу,то светодиод остаётся гореть синим.А если не подключен, то становится красным.Если выдернуть шнур с кампа и вставить обратно,то опять появляется картинка и сново выключается.
Что делал.
Проверил питание -- норма. С БП выходит : на майн 5V и 9V
На инвертор 13,6 V. Пульсаций нет, провалов нет.
На матрицу идёт 5V,без просадок.
Инвертор принудительно запускал,лампы (на всякий случай) подставлял.
Именно проц даёт отбой.
Флэш перепрошивал. Память ставил чистую.Кнопки отключал.Сам проц менял.
ВОПРОС : что не нравится процу? От чего может уходить в отбой ?
SanAlex
10-02-2016 21:16
ХСЛ писал:
Напиши как?
ХСЛ писал:
Прям на экране пишет - Проц. Даю отбой?
Пиши конкретно где смотрел, что видел.
ХСЛ
10-02-2016 23:21
SanAlex писал:
ХСЛ писал:
Напиши как?
ХСЛ писал:
Инвертетор запускал. Вывод on/off на 3.3V
При уходе в отбой ,проц снимает управление на включение инвертера и питание на матрицу.
Я вроде всё описал,что делал. Я предполагаю,что процу что то не доходит или доходит,но не то.
Без поятия,что ему надо, у меня мысли кончились.
Питание чистое.Генерация есть,обмен между флэшъю есть. На экране появляется нормальная картинка.
SanAlex
11-02-2016 07:17
ХСЛ писал:
и
ХСЛ писал:
вроде как несовместимые вещи. Смотри прямо на ногах проца.
ХСЛ
11-02-2016 17:09
SanAlex писал:
Но,так оно есть. Завтра ещё посмотрю.
ХСЛ
12-02-2016 19:33
СДЕЛАЛ !
Я подумал, очень похоже на слёт флэш. Но флэш я шил. А вдруг !
Короче. 5 и 6 ноги флэш идут на проц через переходы межплатные. Я подял ноги и соединил проводками. И О ЧУДО ! Заработало. Похоже,где то течёт или обрывает. Резы проверял,по прибору рабочие. Фантастика.
portal-21
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем ПРАВИЛА раздела!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ASUS MB17SE проц уходит в отбой
  • LCD ASUS PM17TS уходит в деж.режим
  • Asus vw202s инвертор уходит в защиту.
  • Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
  • Опознать майн. Проц W78E065A40PL
