froza Новичок Сообщения: 6
День добрый!
Юсб и сидюк (IDE) видятся в биосе и работают нормально.
Жесткий диск (IDE) определяется, но название в иероглифах, объем пишет нормально. Соответственно пишет что жесткий не отформатирован, форматирование не завершается. И так с любыми жесткими. Шлейф прозванивал, поидее целый, 45 контактов, 2 не звонятся. Подскажите куда копать, дороги по матери не найти, схемы нет.  |
SUB7 Участник Сообщения: 1032
| froza писал: |
Жесткий диск (IDE) определяется, но название в иероглифах, |
Где название читаешь, в чем? в Биосе название винта в иероглифах??  |
да, в биосе название винта не читаемо, что-то типа ?:%"№?;*?":;%:";%:*? но обьем высвечивает верный. и так похабит все винты.
Чтото похожее видел на Fujitsu MPG серии, давно, когда они умирали тоже определялись нечитаемо, прошивка в них летела или что.. а тут наоборот все.. думаю биос на матери маловероятно..
Подскажите знающие люди, может одна дорога на шлейфе портачит где? почему именно имя винта? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5388
Ты говориш,что на шлейфе 2 дороги не звонятся,вот и ищи почему.Налицо проблемы с интерфейсом |
Проверил ) Одна из них это ключ на разьеме (20 нога не задействованв) а вторая это 44 - тоже N/C по даташиту...
Прозванивал от разьема 2.5" до выхода с разьема на матери. Думаю что проблема разьемов отсекается.
Добавлено:
Нашел ДШ на южный мост (FW82801DBM), попробую найти ноги примари иде и прозвонить до разьема на мамке. (очень хочется починить)...
Еслиб еще знать где копать, какие ноги искать из 40 штук.. Если откинуть землю а оставить только данные - выходит не так уж и много ) |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7725
FW82801DBM как минимум пропаять, если не поможет - менять. |
Да я вот размышляю.. пока опыта в БГА отпаивании не было, хоть и есть паяльная станция. Вчера вот случайно наткнулся на http://wiki.rom.by/index.php/Замена_южных_мостов_ICH5 видать не спроста это
Я вот думаю, может проще повесить винт на второй канал (СДРОМА), сделать сидюк слейвом? Только вот надо както разьем переделать )
Есть у кого какие соображения? |
shei Участник Сообщения: 160
знакомая картина - иероглифы в названии винта в настольном компе - причина - шлейф.
если есть желание поковыряться - берем осцилл, даташит на иде-интерфейс и глядим на уровни сигналов .
если есть желание починить - пропаиваем юг, не помогло - выпаиваем юг и глядим на контакты, они иногда окисляются. Не помогло - меняем юг. Либо отдаем тому кто уверен что сможет это сделать не убив ноут.
вероятность того что сам разъем, в который вставляется винт - расхлябался - остается. так же остается вероятность того что какаято-то дорога отваливается по дороге от разъема к югу.
ЗЫ. На 100% уверенность в истинности того что звонится есть только при нажатии на кнопку дверного звонка. |
Да уж.. только что попрактиковался в выпаивании БГА - пока 10% шаров остаются на чипе, остальное на матери
Шаров в наличии нет ) но это в принципе не проблема.. Подскажите пожалуйста как можно хотябы с 70% вероятностью определить что это ЮМ, чтоб уже ковырять только его?
Осциллографа нет
shei, спасибо за дельные советы, по поводу даташита на иде - надо будет попробовать, сейчас пойду прогревать южник  |
не все БГА чипы можно выпаять получив все шары на чипе а на плате только маленькие полусферы. Или наоборот шары на плате. Физика прцесса - жидкий припой остается на той площадке, площадь которой больше. Если площади одинаковые то получаем фифти-фифти. Гравитация тут влиять не будет ибо поврхностное натяжение на многие порядки больше. Следует учесть что контакты питания и общие прводники оставляют на себе больше припоя. Выпаять чип получив шары и на плате и на чипе и запаять его обратно вполне можно, только придется ограничивать свободы движения чипа чтобы он не упал одним краем при пайке или не съехал в сторону. Шары можно накатать через трафарет. Либо разложив вручную убрав предварительно весь припой с чипа ПОЛНОСТЬЮ, долго нудно но реально. Так же в процессе трудов можно получить вздувшийся текстолит платы или чипа от перегрева, встречались так же экземпляры когда плата до углей сгорела на неизвестной паяльной станции. ...и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг - тренируйтесь на дешовых исправных материнках устаревшего поколения, ибо уверенность в результате придет только после успешного результата, заметьте. |
shei, спасибо, немного прогрел южник, эффекта нет. Зато более точно узнал данные биоса.
Буквы пропадают через 3 символа! думаю какойто один проводник либо на шлейфе либо на матери.
Оригинальное название винта: IC25N030ATCS04-0
Определяет биос: _C25_030_T_S04-0
В остальном, режим ДМА, обьем определяется верно! |
Это не работа и не ремонт, гемор и для себя и для аппарата. Каким образом в таком случае лудить контактные площадки. Если они не припаялись на заводе или оторвались в процессе эксплуатации, то как правило они чёрные и то что они закрыты припоем и флюсом не значит что контакт с ними есть. Чем так отпаивать проще налить нейтрального флюса под мост и прогреть, получите то же самое что и с таким реболом.  |
CYB
ктото меняет чип не разбираясь почему контактные площидки серые и не пропаяные и чтото там под флюсом а ктото восстанавливает оторванные контактные площадки на чипах и описывает технологию удачного восстановления.
всё зависит от количества энтузиазма и наличия\отсутствия заведомо исправных чипов
каждый отвечает на вопрос - что проще, восстановить что есть или купить новый чип в магазине на другом конце города - сам, ибо другой конец может находиться за пару тысяч километров или пару месяцев доставки. Не судите по своим возможностям труды всех остальных. |
При чём здесь труды? Бесполезная трата времени присутствует. Без замены чипа всего 2 варианта -1 ребол, подразумевает полное удаление остатков старых шаров с чипа и матери, накатку новых и установку чипа на место, 2 - прогрев, подразумевает залитие нейтрального флюса под чип и прогон его по термопрофилю в надежде что отскочившие шары припаяются.
Всё остальное от лукавого, ну снимите чип с частичной сохранностью шаров... дальше-то что? Шары теряют форму и делаются разной высоты, а бга-чип -это не память в сотовом телефоне, при нагревании на этих неровных шарах и поедет по флюсу под своим весом. Дополнительная возможность перегреть чип тоже есть как раз из-за шаров разной высоты. И надо учитывать что заводские шары из безсвинцового припоя, который начинает терять свои свойства из-за нескольких прогревов и даже на заводских ровных шарах начинает плавиться при температуре около 200 градусов. А про то что остатки шаров надо счищать и лудить пятаки как положено я уже писал.
Вобщем в предложенном способе с сохранением шаров вероятность получить на выходе дохлый чип и поджаренную мать гораздо выше чем благополучный исход. Вдобавок потратить впустую время и сделать бесполезную работу. |
Одно дело когда приходится ковыряться в ноутах как свинье в апельсинах и чинить только то что чинится заменой ЮГа при малейшем подозрении на него, которые пачками валяются в столе, а если не прокатило то отдавать без ремонта благо куча других ноутов ждет вашего вмешательства и совсем другое - когда есть желание научиться, энтузиазм и один пациент. |
Учиться это одно, а тратить время на бесполезную работу совсем другое. Не так дорого стоят новые шары чтобы экономить на них. По крайней мере гораздо дешевле нового чипа или матери. |
Тут не всё так однозначно. Стоимость часа рабочего времени в разных регионах у разных людей с различной степенью самоуважения различается на порядки. По этому одному дешевле поменять чип на новый а другому - накатать шарики вручную. Я тоже пробовал - было жутко интересно, как же это - накатать вручную выкладывая каждый шарик отдельно!!! Реболлинг таким способом занимает примерно 3 часа (чип примерно 700 шаров), результат положительный. Нюансов масса но учесть их вполне реально. После того как получилось испытал удовлетворение но повторять подвиг желания нет. И всё дело тут только в том чтобы убедиться что я это смогу. И всё. Спортивный интерес. |
Ну этот процесс я видел, человек 1500 шаров где-то за полтора часа вручную накатывал. Рука набита уже была.... |
Трям Мастер Сообщения: 587
Ага.. я 945-й интел северный вручника катал..после него мелкие чипы Н-видии просто игрушка.. |
