killertv Участник Сообщения: 730
Пришел данный апарат с непропаем разьема питания,пропаял пошел старт но нет кодов.Все напруги присутствуют кроме питания видео но судя по схеме запускается отдельно после инициализации.Заменены и север и юг,отреболил сокет,поменял мульт,прошил биос но все по нулям.Клок присутствует и есть FRAME, ресет четко отрабатывается,снял для успокоения всю периферию(сеть,звук,картридер) но также все на месте.Единственное смущяет Vcore 0.8V.Может уже туплю?но на что еще обратить внимание? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Процессор или сокет , может где под ним пятак подорвало.. |
Проц из серии TL подставлял,сокет писал что реболил и проверил проверялкой для сокетов и памяти все в норме. |
V-core маловато , вроде начальное 0.9в
| killertv писал: | | .Все напруги присутствуют кроме питания видео но судя по схеме запускается отдельно после инициализации. |
Питание должно сразу включать .
Может видеочип снять ? |
mipnoj, посмотрел по шиту на шим проца вроде по перемычькам сходится должно быть 0.8 V,включение питания видео отдельные сигналы с мульта их нету и по ходу включяется позже,по питанию звонится нормально так что врятли она при делах ,вроде на нее не идут никакие жизненоважные сигналы сажая котрые не будет инициализации? |
Ну тогда скорее всего гдето накосячил под сокетом, севером или югом , деталь снес .Это.большой обьем работы .Чудес -то не бывает . И чипы проверенные надо
ставить или новые.
Кто теперь тебе что посоветует при такой работе - плата перед тобой  |
mipnoj, снесеные детали отпадают сразу,чипы новые,недосевшые тоже отпадает уже рука набита.Может ли видео какой либо сигнал сажать не дающий начяльных посткодов? |
| killertv писал: | | mipnoj, снесеные детали отпадают сразу,чипы новые,недосевшые тоже отпадает уже рука набита.Может ли видео какой либо сигнал сажать не дающий начяльных посткодов? |
А без видяхи можно включить с пост-картой
Может и садит что-нибудь . |
Судя по схеме видео никак не связанно . |
m31 Новичок Сообщения: 9
глянь осциллографом пульсации питания проца - был случай,пока не заменил конденсаторы,проц не стартанул |
