romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Здраствуйте, принесли ноут с проблемой бело-синие полосы на экране, проблема скорее всего в экране, потому что при его наклонении экран отключается, не пойму ещё как в этом ноуте переключиться на внешний монитор, попробовал многа комбинаций - ничего не даёт... |
Думаю дело в шлейфе, скажите какая комбинация конкретно к этому ноуту на переключение на внешний моник? |
maggot Новичок Сообщения: 2
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
| romaz1985 писал: | | проблема скорее всего в экране |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10930
А фото где? Если только полосы - это одно, а если ещё изображение присутствует - это другое. |
Fn+F8 пробовал тоже - ничего не даёт...
Фото нет возможности сделать, на даный момент на чёрном экране 3 большие по горизонтали полосы и по вертикали разноцветные какие та маленькие полоски...
Изображения нету... |
| romaz1985 писал: | | Изображения нету... | А кто сказал что оно должно быть на внешнем мониторе? Видео сдохло. |
Физически отключил шлейф от матрицы и до включения ноута подключил внешний моник и видео всё пашло, сейчас вопрос такой стоит как узнать в чём дело именно, матрицы пока ни нашёл подходящей на подкидку, шлейф сегодня подкидал такой же по параметрам, но только контактная группа которая подключаеться к матрице, намнога меньше имеет контактов, то может не такой шлейф, потому что подключал - то ничего не показывает... |
Трям Мастер Сообщения: 594
Какое видео, подкинул матрицу и всё пашло, тему закрываю, всем кто давал свою помощь хорошими советами - СПАСИБО!!! |
Artur Участник Сообщения: 712
| romaz1985 писал: | | Какое видео, подкинул матрицу и всё пашло |
| romaz1985 писал: | | Думаю дело в шлейфе |
Матрицу подкидывают, а шлейф прозванивают, а не думают. Для таких случаев можно держать на подкид слегка битую матрицу... |
