Опознать деталь, материнская плата ASUS M4N78
Tooreagen
11-06-2010 17:09
Привет всем! Помогите пожалуйста опознать деталь на фото. Принесли без нее и еще одна дорожка отвалилась, а остальные болтаются, походу перегрели. Та дорожка которая отвалилась (верхняя слева) идет походу на резистор, воторой снизу? Или куда скажите кто знает?
Фотки внизу:
alisahack
11-06-2010 19:37
на терминирующий питатель походит, 4 нога как раз на резиторы идет
Добавлено 11-06-2010 21:49
CM8562
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/229422/CHAMP/CM8562B.htm ...
Tooreagen
18-06-2010 09:31
Аесть какая-то аналогичная микосхема? Кучу материнок перерыл и не нашел CM8562
123Alex123
18-06-2010 10:42
CM8562 встречались на видеокартах Asus
dollar
18-06-2010 10:44
Случайно не сборка из 2-х полевиков?
Tooreagen
18-06-2010 15:18
принесли эту микросхему которую сняли: верхняя строчка uP7713U8 нижняя PTK898. По гуглу не могу ничего о ней найти.
alisahack
18-06-2010 18:30
CM8562PI замена:
"на что-нибудь типа RT9173/A. Внимание - у них РАЗНАЯ распиновка, хотя функциональность весьма схожая." (c) www.rom.by
PS: Я бы тебе в письме выслал оригинал, но ты с Украины...
Tooreagen
18-06-2010 19:10
я смотрел распиновку RT9173 и CM8562PI
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/155873/RICHTEK/RT9173. ...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/229422/CHAMP/CM8562B.h ...
у них названия выходов разные даже. т.е куда мне в RT9173 например VCNTL цеплять?
alisahack
19-06-2010 08:54
RT9173 - CM8562
1(Vin) - 1(Vin)
2(GND) - 7,8 (PGND, AGND)
3(Refen) - 5(Refen)
4(Vout) - 3,4(Vout)
5,6,7,8(Vcntl) - 6 (Vcca)
PS: отсутст. - 2(FB) (на плате соединена с GND, на это не обращай внимание, не используется)
3,4 на плате раздельно, вероятно всего соединяются вместе через внутреннюю связь CM8562
_an_
19-06-2010 12:08
http://www.upi-semi.com/Product/ProductList.aspx?ArchID=82
uP7713 2A DDR Terminator
Tooreagen
29-06-2010 21:07
Соединил все по указанной схеме, не заработала материнка. Питание на RT9173 приходит (нога 5,6,7,8), а на выходе нет (нога 4).
TL4M
Гость 92.113.*.*
29-06-2010 23:23
Думаю, ошибочно считать, что распиновка CM8562 и uP7713 одинакова. Судя по фото, разводка не под CM8562. А вот по _an_, ссылке имеется распиновка u7711, она как раз совпадает. От неё и плясать.
Tooreagen
30-06-2010 10:25
Я так понял uP7713 по распиновке аналогичен uP7712 ? так как uP7713 даташита нету там!
TL4M
Гость 92.112.*.*
30-06-2010 11:15
Я смотрел распиновку uP7711, так как назначение её такое же, как и uP7713.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Опознать деталь, материнская плата ASUS M4N78
  • не запускается материнская плата ASUS M4N78
  • ASUS M2N-SLI материнская плата снёс деталь
  • Мат. плата ASUS K8N-VM сокет 754 - помогите опознать деталь
  • МАтеринская плата asus P4P800
  • Материнская плата ASUS M2N-MX не включается
