Asus mе301t мертвый после зависания
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
sergey149
05-01-2015 23:09
При включении завис на логотипе Asus, на кнопки не реагировал пришлось вытянуть батарею. После этого никакой реакции. комп определяет как Asus Transformer Prime APX Interface. Чем можно вылечить или уже в мусор?
Напряжение батареи 3,98в, на процессоре 1,63в.
CYB
06-01-2015 14:55
Прошивкой, чем еще лечить.
sergey149
06-01-2015 15:54
он не входит в загрузчик т.к. экран не светится
пробовал программой abd , так она не видит планшет
sergey149
28-01-2015 09:28
Отправил в доноры, тема закрыта, всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Asus mе301t мертвый после зависания
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Реверсно работает тачскрин после замены asus eee pad TF201
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
  • Asus TF103CG тачскрин
  • Asus TF701T умер GPU или LCD?
