Материнская плата Asus M2NPV-VM не видит в PCI-E видеокарту
fitulka
18-05-2009 09:47
Материнская плата Asus M2NPV-VM отлично работает со встроенной видеокартой. При установке в слот PCI-E видюхи всё равно переключается на встроенную, Винда грузится подключаю на монитор на встроенную всё замечательно работает. PCI- E видюха как устройство не определено, поиск нового оборудования ничего не даёт, как будто ёё совсем в слоте нет. В биосе стоит Primary graphic adapter: PCI-E.
Michael666
анархист
18-05-2009 09:54
fitulka, Мост отвалился .
fitulka
18-05-2009 10:25
А если погреть?? Поможет?
NegoroX
18-05-2009 10:32
fitulka писал:
]А если погреть?? Поможет?
Для начала проверить видеокарту на другом компе.
fitulka
18-05-2009 10:41
Видеокарта 100% рабочая, первым делом проверил!
Michael666
анархист
18-05-2009 10:53
fitulka, Погреть то можно , но с nForce - как повезёт , там сам кристалл частенько отваливается .
fitulka
18-05-2009 11:17
Michael666 спасибо! После прогрева заработало.Респект тебе и уважуха !
Mikkey
18-05-2009 14:25
fitulka, не на долго.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Asus M2NPV-VM не видит в PCI-E видеокарту
  • Материнская плата HP DC7600 не видит внешнюю видеокарту
  • В диспетчере утройств не видит видеокарту GT 630 Asus
  • Мать ASUS P5QL PRO не видит видеокарту
  • МАтеринская плата asus P4P800
  • Материнская плата ASUS M2N-MX не включается
