Материнская плата ASUS M2N замена мультиконтролера
hh3102
17-07-2012 01:45
Материнская плата ASUS M2N чипсет nVIDIA NF-6100-430-N-A2 микросхема BIOS SST 49LF040B, сетевой контроллер Attansic F1, мультиконтролер IT8716F. Попала в ремонт с поломкой: самопроизвольно стартует, на экране появляется название материнской платы затем монитор тухнет, переходит в дежурный режим, вентилятор процесора продолжает вращатся но плата парализована. При снятии и подаче питания все повторяется заново. К материнской плате подкидывались заведомо исправне видио-карта, оперативная память, процесор,блок питания. В ходе прозвонки на материнско плате было обноружено замыкание на землю сигнала включения блока питания а при снятии мультиконтролера оно исчезло, из чего был сделан вывод о необходимости замены мультиконтролера, при его замене на заведомо исправный ситуация повторилась только на этот раз в КЗ оказалась кнопка включения.При наблюдении за платой в парализованом состоянии было установленно что Сетевой контроллер Attansic F1 имеет завышенную температуру, все остальные элементы платы в том числе и мультиконтролер холодные, промер питаний на раьеме питания платы ничего подозрительного не выявил. Мог ли я увалить при впаивании новый мультиконтролер (работу проводил феном паяльной станции при 280град) или неисправность кроется в сетевом контролере(судя по его температуре)и можно ли его демонтировать и проводить эксперименты без него.
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-07-2012 02:20
hh3102 писал:
hh3102, и этим всё сказано.
delux1
Гость 85.117.*.*
17-07-2012 05:09
hh3102 писал:
можно наверное....только толку мало будет.
assa11
17-07-2012 07:42
hh3102 писал:
Диагностику МСР делали? Хорошая плата...на запчасти.
p.Orest
17-07-2012 17:41
"Сетевой контроллер Attansic F1'" имеет права на включение основного питания и вылетает довольно часто.
Аккуратно снять его , а там видно будет ...
hh3102
18-07-2012 00:56
Докладываю о проделанной работе: сетевой контроллер Attansic F1-демонтировал, впаял новый мультиконтролер - результат: материнская плата ожила. Всем спасибо, тему считаю закрытой.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата ASUS M2N замена мультиконтролера
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
  • Материнская плата ASUS P4S533-MX
  • Материнская плата ASUS M2N-MX не включается
  • МАтеринская плата asus P4P800
  • Материнская плата ASUS P5LD2 SE
