Tamplier Новичок Сообщения: 20
Пожалуйста, помогите советом
Ноут ASUS L7000-G - при включении темный экран
Винт стартует и останавливается, горят светодиоды сеть, винт, идет заряд батареи; звуков не издает никаких
на клаву не реагирует
БИОС перепрошил, память менял - тот же результат
Что это может быть? |
Мельник Александр Участник Сообщения: 42
Спасибо, попробую, хотя не очень надеюсь на результат - здесь все-таки форум ремонтников, а там - больше пользователей |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 616
Дык проверяй все остальное! бивис зачем шил? видео в порядке? повыдергивай все лишнее, попробуй запусти без памяти. |
Как проверить все остальное?
как узнать, в порядке ли видео, если темный экран?
без памяти запустить не могу, т.к. на борту впаяно 64М.
БИОС шил, ибо из практики это основная причина отказа ноутов |
mike_gorohov Участник Сообщения: 98
Tamplier, проверь батарейку. Затем вытащи и вставь проц, если на панельке. Вытащи и вставь память. Если не пустится, проверяй питание. |
Дымов Сергей Участник Сообщения: 476
Конечно надо начинать с питания. Проверь БП. Внешний осмотр чего дал? Не греются ли сильно какие-нибудь чипы? Сколько вольт на батарейке при не включ. буке, при вкл.? Я бы сказал, что буки обычно либо залиты, либо убиты при падении, а биос предпоследнее дело - реже пыль, батарейка или доустановленная память. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 12476
| Tamplier писал: | | как узнать, в порядке ли видео, если темный экран? |
Tamplier, а внешний моник подключить, слабо? |
Генчик, подключит, если сообразит.
Tamplier, вам описали все, что можно сделать в домашних условиях. |
avia Новичок Сообщения: 6
1.Действительно....подключить внешний монитор.
2. Посмотри, может яркость выкручена на минимум...тогда прикольно будет...(тоже из практики, бывало)
Как ты узнал, вооще что винт срартует и останавливается??? А Биос лить, друг мой, не стоило...это самое последнее и ито если на 100% уверен был бы....но в данном случае это 1 к 100...
Кстати, если ноут неиздает никаких сигналов неисправности, и все работает в штатном режиме....то может быть и матрица....
А на счет питания, если бы были проблемы с внешним источником питания, он бы воще не запустился!!! |
