Asus L54T Нет звука в Windows из динамиков
Володя
31-05-2011 16:56
Мать М51Т. При включении звук БИОСа (пиликанье) из динамиков идёт. После загрузки Винды звук только в наушниках в динамиках тишина.
Поделитесь схемкой аудиокодека, усилителя, коммутации, разъём наушников - чтоб проследить и наказать виновника заменой.
Буду очень признателен за информационную поддержку и дельные советы.
CYB
31-05-2011 18:46
Так тилилим через динамики идёт, железо исправно, ось наверное криво стоит или дрова не те.
bоrman
31-05-2011 19:37
свежий BIOS, чистая ОС, драйвера с офф. сайта.
Володя
31-05-2011 22:29
Да, ОСь с дровами начисто пока не ставил, но ведь в наушниках звук есть, и он нормальный, а на наушники насколько я знаю кодек тот-же работает и дрова те-же, и ОСь таже, предполагаю проблемы в коммутации - поэтому хотел-бы отследить сигналы
Володя
01-06-2011 13:22
Новая ОСь, дрова с оффсайта всё тоже самое ничего не изменилось - может всё-таки коммутация
Володя
01-06-2011 17:36
А всё-таки коммутация виновата: Он думает что постоянно подключены наушники так как вывод разъёма который замыкается на массу при втыкивании штеккера постоянно на массу замкнут, причём гнездо выпаяно а к.з. в матери вот и хотелось-бы кусочек схемки чтоб выяснить откуда там к.з.
bоrman
01-06-2011 20:56
материнка какая стоит? См. на шильдике с серийным номером.
CYB
02-06-2011 05:47
Ищи шестиногую микруху рядом с гнездом, позиционник указывать бесполезно, их нет на матери в этом месте. Это и есть виновник проблемы скорее всего, любят у асусов транзюки на коммутации дохнуть.
Володя
03-06-2011 13:35
Да, есть 2 шестиногих элемента с маркировкой "К1", а кто хоть такие как называются, чтоб хоть найти даташит и прозвонить нормально.
CYB
03-06-2011 20:39
Да ещё такие должны быть на матери, по аналогии можно вычислить. По параметрам обычно такие же как и 2N7002.
svdok
05-06-2011 09:10
Володя,
,прозвони сами динамики или проверь идёт ли звук прямо на них. У меня такой случай был - сожгли их, так вот при запуске Windows они голос подавали, а дальше тишина. Заменил - всё класс! Сам грешил на кодек. К стати, тоже на Asus только K52JC - там стоят треугольные колонки, хороший звук, возникает сильное желание поддать газу.Вот тут они и горят.
Не исключено что и в коммутации дело, ты как определил? В панели управления настройки звука паказывают что включены наушники?
Сегодня разобрал такойже - обратил внимание на разводку по звуку. Без схемы не разберёшься - 8-ми слойная плата. Разъём на динамики и гнёзда наушников с микрофоном в противоположных сторонах платы. Завтра посмотрю подробнее.Вот кое что нашел:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=376808&view=next тема внизу - ASUS PR057V НЕТ ЗВУКА В ДИНАМИКАХ: похоже на твой случай. Всё упирается в обвязку ALC663. Вот тоже в помощь:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=45419&vie ...
На ALC663 есть кусочек схемы по ссылке в этой теме:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=45986&vie ...
Володя
07-06-2011 18:17
svdok - преогромное спасибо за ссылочки, очень пригодились - оказалась микросборка коммутации уникально потекла: прозваниваешь всё нормально, а работать не хочет. После замены всё заработало. Микросборка если кому понадобится UM6K1N - маркировка "К1"
Также спасибо CYB - за наводки в правильном направлении.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus L54T Нет звука в Windows из динамиков
  • ASUS X555S с WINDOWS 10
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • Asus A2800S нет звука...
  • ASUS F3J нет звука в динамиках
  • ASUS X5DAF нет звука
