Ноут ASUS L3800s, не стартует
JohnK
06-07-2007 11:59
Приехал ноут ASUS L3800s с такой проблемой: после нажатия котки повер подается питание на мааку затем видимо срабатывает зазита и он выключается (лампа питания горит 2 сикунды) и даже вентиляторами не дрыгает. Да есть подозрение: во врема гразы в него был воткнут RJ45 (выделенка) он был воткнут в сеть питания, но не включен. До гразы запускался в норме. На выходе БП 19,5V вроде в норме. Что посоветуете?
JohnK
06-07-2007 17:02
Визуально ничего не видно, пока даже не представляю с чего начать. За две секунды которые ноут пытается запуститься питание на проц и северный мост подается. Сразу вопросик, полевики не выпаивая мона проверить?
Dimazzzv
06-07-2007 19:05
лучше выпаять
JohnK
06-07-2007 20:22
Я уже понял, но на который пало подозрение оказался рабочим. Из-за чего ноут может не стартовать? Да, еще, сигнальный концы USB и +5V на корпус не коротят, вздутых конденсаторов нет.
Добавлено 06-07-2007 22:39
Ой чуть было не забыл, есть у кого нить коды сигналов для POST-LPT
TL4M
Мастер
06-07-2007 21:22
На сетевухе КЗ по питанию не наблюдается?
JohnK
08-07-2007 21:44
На сетевухе нет КЗ, все в норме.
JohnK
11-07-2007 12:04
Проверил все что связано с сетевушкой, витоге выпаял RTL-ку, проблема осталась. Примерно через 2 с выключается, где еще поискать?
LH
12-07-2007 09:16
Попробуй включить с отключенным аккумом. В асусах 2500й серии часто горела микруха контроллера питания. И ноут с аккумом не стартовал улыбка Может и здесь тоже. Хотя точно сказать не могу...
Трям
Мастер
12-07-2007 09:49
БИОС бы ему перешить..
JohnK
12-07-2007 11:03
У меня на столе итак одна мамка лежит, я все отцепил, а про батареи я вкурсе в первую очередь проверил. недовольство, огорчение БИОС тоже не причем, по подозрению в неработе ноута виновата молния. Подскажите пожалуйста где еще капнуть?
Может кто знает назначение ДИП-ов на картинке?
Трям
Мастер
12-07-2007 12:07
Если их никто не трогал, то и не фиг трогать..
JohnK
12-07-2007 16:21
Допустим что нефиг, а что они включают и выключают (мне назначение хотелось знать)?
И все-же что еще можно проверить?
Трям
Мастер
12-07-2007 19:35
КЗ по вторичным питателям, например.. там на плате много всяких питателей..
JohnK
12-07-2007 21:29
Это микрухи с надписями max и cmd?
LH
12-07-2007 21:52
JohnK, - походу на все твои вопросы смогбы ответить ADOWWW , я как понял у него сервис который чисто ноутами занимается гы-гы , спроси его, может снизайдет до тебя улыбка
JohnK
12-07-2007 21:59
Может быть конечно, хотя к профессионалу лезть с непрофессиональными вопросами... ухмылка
Трям
Мастер
13-07-2007 09:42
Бэ-лин.. ну хотя бы найдите на плате электролитические конденсаторы и померьте КЗ на них..
JohnK
13-07-2007 10:25
Да нет КЗ есть сопротивление 89Ом (1,5V)
JohnK
17-07-2007 11:35
Пожалуйста подскажите где взять DataSheet для микрухи?
Dimazzzv
17-07-2007 12:22
в каком узле стоит? где именно?
Трям
Мастер
17-07-2007 14:25
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/61612/FUJITSU/MB3878PFV. ...
Тс-с-с-с-сс-.... тока никому не говорите !!
JohnK
17-07-2007 21:11
Dimazzzv, Гдето в районе ТойчПад-а улыбка
Трям, Спасиба подмигивание
JohnK
24-07-2007 20:51
Все проверил в общем ЮМ неработает, всем спасибо, тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноут ASUS L3800s, не стартует
  • Смена матрицы ноут. L3800s, как поменять?
  • МВ: ASUS Р5RD1-V rev: 1.03 (не стартует)
  • ASUS P45800-MX не стартует
  • MB Asus P4P800 не стартует
  • Asus P5GDC не стартует
