Asus k56cm работа встроенного SSD в 7?
Porter
05-01-2016 23:11
Приветствую.
Сначала об недоумении. принесли сабж, переставить винду, полностью рабочий. Зашел в БИОс, настроил, выход с сохранением - труп злость Прошил БИОС - нормально работает.
Уже имел пару таких случаев, втч с новым с коробки! После сохранения и выхода с БИОСа ноут перестает стартовать, тупо слетает БИОС. В инете тоже описано куча таких случаев. БИОС на SPI флешке.
Что причиной слёта? Кривой софт, железо?
По теме:
k56cm, родной ХДД с лицухой 8 убили, стоит пиратка. Захотели 7.
Поставил. На борту есть ССД диск 24 Гб типа доп кеш (в miniPCI порте). Драйвера стали, в диспетчере виден как GPT OEM reserved disk (форматнуть, назначить букву итд не дает), в эксплорере не отображается.
Может ли 7 его использовать? Как это правильно организовать?
Нужен доп софт (какой)?
Porter
06-01-2016 01:25
Нашел ответ:
Программное обеспечение ExpressCache в связке с небольшим твердотельным накопителем SSD позволяет значительно ускорить загрузку компьютера и запуск приложений.
Более подробно тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=534247&view=findpost& ...
Остался открытым вопрос по слётам БИОСа.
Дополню: После удаления партиции с ССД, следуя мануалу увидел, что ExpressCache создал на нем аналогичную партицию "EOM Reserved".
По факту, никакого ускорения "на глаз" не заметил.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus k56cm работа встроенного SSD в 7?
  • Asus K56CM не прошивается BIOS и нет подсветки дисплея.
  • Samsung N102 JA01RU. В модели нет встроенного микрофона.
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
  • Toshiba Satellite A200 - нестабильная работа куллера
