ASUS K54C зависание на старте.
majsterom
25-02-2015 21:25
Платформа с внутренней памятью.
При появлении заставки виндовса -синий " жизненнный" экран .
Без диска запуск с флешки - тоже самое ( начало загрузки и ступор )
При тестировании памяти прогой с флешки - ступор на 23% , при подключении внешней планки памяти - тест пробегает на 100% один раз и ступор. Надо выключать .
Думаю проблема в онбоардовских чипах памяти . Или я ошибаюсь ? Посткарты нету . Ноуты попадаются редко.
В биосе дизейбла нету .
Что ещё можна проверить --- не открывая этот ящик (с) ? Нет
dv07
25-02-2015 22:38
majsterom писал:
замени на заведомо исправную озу и увидиш
Sergej
26-02-2015 00:35
majsterom писал:
Что ещё можна проверить --- не откравая этот ящик (с) ?
Можно проверить, насколько хорошо в помойку умещается, прикинуть, сколько таких в вашу помойку влезут. гы-гы
Если мрёт память, то менять комплектом для начала..
majsterom
26-02-2015 08:22
dv07 писал:
которую из них ? Нет
Sergej писал:
А можна все чипы снять и поставить внешнюю ? биос не будет материться?
И вообще , вопрос был :а действительно ли в памятушках то дело, а не чипсет , например. Нет
Sergej
26-02-2015 10:13
majsterom писал:
Sergej писал:
А можна все чипы снять и поставить внешнюю ? Виос не будет матерится?
И вообще , вопрос был :а действительно ли в памятушках ли дело, а не чипсет , например. Нет
Снять можно, материться не будет.
Только, например Dell вообще не работает без памяти на борту (там, где она должна быть)
В BIOSe прописано, что должна быть, и разбирать его, чтобы обойти Нет
После замены памяти и выяснишь, память это или что-то другое, чипы-то грошовые. Питания хоть смотрел?
majsterom
27-02-2015 23:56
Пока обошлось легким испугом ,
как и предполагалось - слегка прогрел все 4 памятушки и тест продвинулся дальше, продержал пробег до 50% и остановил.
Винда ,правда, основная слетела ,а с другого диска запустилась . юзаем. Спасибо!
myth
28-02-2015 04:33
Ненадолго.
majsterom
28-02-2015 10:04
majsterom писал:
дам подсказку для других - нужно нажать снизу на сами чипы ( они под наклейкой на месте установки планки памяти ) и так продержав - запустить тест , если проходит дальше то можна пробовать шаманить с грелкой.
myth писал:
Ненадолго
эт ясно , ноут домашний , прогрею когда надо будет .
улыбка
Добавлено 28-02-2015 09:30
Заодно спрошу по винде 7 - были две винды на С и на D дисках ноута .
. на D винда слетела (о чем писалось раньше ) но была заточана под юзера .
А на С диске осталась просто чистая винда без драйверов.
Как попроще перебросить все настройки : рабочий стол , избранное браузеров , проги ( не инсталируя заново ) т.д.?
Есть папка пользователи с подкаталогами Юзеров , что нужно переместить ( скопировать ) на диск С?
majsterom
07-03-2015 11:44
majsterom писал:
сам себе отвИчаю Нет
Здравствуйте! Возникла загвоздка с бэдами на встроенной оперативе Asus K54C. Память распаяна с обоих сторон платы, имеется разъем. Ошибки появляются в самом начале теста. Решил снять всю память, воткнуть в слот одну линейку и отдать клиенту подальше. Но не тут-то было. Без встроенной оперативы работать не хотит. Вопрос - можно ли заставить работать аппарат с меньшим числом модулей? садить шары на 8 штук - гемор тот еще.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=93969
но можна пробовать менять биос Крутой!
majsterom
07-03-2015 17:10
Удалось запустить со снятыми банками, прошив биос. Память можно не снимать, скорее всего. Отпишитесь, кто попробовал.
биос тут:
улыбка http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=43249&sid=5f028805 ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS K54C зависание на старте.
  • Asus X50N не стандартная ситуация при старте
  • advent 7007 пароль,зависание.
  • RoverBook Explorer W500WH проблемы при старте
  • Dell Inspiron 1501 при старте тут же вырубается
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
