Asus K53SM не работает тачпад
Darkey89
18-09-2017 13:56
Добрый день, проблема в следующем, после ремонта разъема питания, все было подключено не собирая ноутбука, проверено, все работало, однако после того как затянул все болты тачпад перестал работать, видно шлейф вылетел из коннектора на материнке и что то замкнул т.к коннетор был сломан при предыдущем ремонте и не фиксировал шлейф. Кнопки тачпада (расположены на самой плате) тоже не работают.
Все остальное работает отлично.
Не знаю даже что проверить, схему не могу найти, в связи с чем прошу помощи в поиске схемы или может кто нибудь подскажет что проверять.
плата K53SC rev 3.0
С уважением.
aurum
19-09-2017 11:11
Копкой Fn тачпад включая\выключая , ноутбук реагирует ?
CYB
19-09-2017 13:21
А чего там по схеме смотреть-то? Тачпад подключен по квадратной шине и сразу идет на мульт, там элементов-то всего-ничего мультиметром вызвонить можно. Берешь любую схему с этим же мультом и по аналогии с ней проверяешь. Стоит попробовать винду откатить, на старых буках была такая фигня, откат помогал, тач начинал работать.
Darkey89
19-09-2017 13:56
aurum писал:
Ничего не происходит.
CYB
19-09-2017 15:39
Darkey89 писал:
aurum писал:
Значек включения/отключения тачпада на экране появляется или винда левая как обычно и нихрена из утилит не установлено?
Darkey89
19-09-2017 17:10
Всем спасибо! проблема решена, в биосе отключил тачпад, сохранился, перезагрузился, потом в биосе включил тачпад, сохранил изменения и в соответствии с советом CYB, (об откате системы) загрузился с диска в убунту и вот оно! все заработало! перезагрузился в виндовс, все ок! хз что за юмор!
Chest Knock Off
19-09-2017 19:33
Это такой особый юмор Асуса. А еще они в поддержке советуют: отключите тачпэд в биосе. Точка. А что его включить обратно надо, не упоминают.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K53SM не работает тачпад
  • ASUS Eee PC1001PX. Не работает тачпад.
  • Ноут Asus A6R не работает клавиатура, тачпад, USB
  • Asus K53SM Bios
  • С прогревом отваливается тачпад (Asus X51L).
  • ACER LW80 не работает тачпад.
