Asus K52JR залитый, КЗ
IgorA100
02-10-2014 18:50
Asus K52JR
HannStar MV-4 94V-0
ATI 216-0774211
BD82HM55
IT8570E
БП уходит в защиту.
Со слов клиента - залили. Следов залива не видно.
Ноут побывал кривых руках, принесли его с неправильно подключенным разъемом возле надписи J6802 (один ряд гребенки висел в воздухе) Вероятно с таким разъемом и включали недовольство, огорчение
Еще видно много следов пайки.
Заметно только что мосфет возле надписи JP8505 (P1203BV) - гвоздь.
На плате ни на землю, ни между контактами з-с-и коротышей не было. Меняем P1203BV, сразу вскипает и мрет, но не совсем в гвоздь. Снимаем мосфет, замер на землю показывает:
исток - 5Ом (КЗ)
сток - 6,5мОм
затвор - бесконечность
затвор на сток/исток - бесконечность
После дросселя рядом с надписью JP8201 - 2.1Ом (маловато ИМХО)
Перед дросселем - 7,8мОм
С другой стороны от P1203BV стоит DJ=DA, это вроде как RT8202AGQW. Если оооочень внимательно посмотреть, то под ним видны следы залива. Вероятно и он труп.
Схему нигде не нашли.
Помогите советом или схемой, плиз.....
Sergej
02-10-2014 19:22
IgorA100 писал:
HannStar MV-4 94V-0
эта надпись присутствует примерно на 90% плат, HannStar - производитель текстолита улыбка
На материнке надпись вида K52*** или K42**, наклейка на BIOS - если уцелела.., по ней и ищем
http://elektrotanya.com/asus_k52jr_boardview.zip/download.html компоненты
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=36264
IgorA100 писал:
Гугль сломался, что ли? Всё, что здесь, нагуглил за несколько минут
Добавлено 02-10-2014 18:24
Чтобы далеко не ходить гы-гы http://monitor.net.ru/forum/asus-k42jr-download-34396.html
IgorA100
02-10-2014 19:53
Sergej писал:
Я лошара рёв в три ручья
На материнке написано K52JR rev 2.3A
http://elektrotanya.com/asus_k52jr_boardview.zip/download.html Нифига не могу понять как там разобраться. Вижу квадратиками компоновку (при этом она кажется немного не совпадает с реальностью)
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=36264 - зарегаюсь и попробую скачать. K42 и K52 совпадают?
Sergej
02-10-2014 19:58
IgorA100 писал:
С Asus не работаю вообще, а по комментарию (схема к42 в обменнике) - не совсем то.
И Asus сам борты делает, ревизия может влиять.. - но с похожей схемой всё ж легче
IgorA100
02-10-2014 20:07
Sergej писал:
Да вот я тоже комент прочитал и задумался....
Пытаюсь разобраться с boardview, что бы хоть идентифицировать элементы....
Sergej
02-10-2014 20:10
IgorA100 писал:
там поиск по компонентам обычно неплохо работает..
Добавлено 02-10-2014 19:16
IgorA100 писал:
Не факт что маловато, для питания проца или графики, например, вполне нормально
IgorA100
03-10-2014 15:33
RT8202AGQW поднят, сопротивление на истоке P1203BV стало 10Ом, вроде нормально, получается что P1203BV труп.
Дежурки нет.
RT8206 на 14 и 27 ногах по нулям. Питание на 14 идет. На 10й ноге сопротивление 19Ом и 5В естественно там тоже нет.
От K42JR совсем другая схема. Без схемы тяжко. Боардвью от K52JR не совсем подходит, многие вещи не совпадают, вероятно ревизия другая.
Куда идет 10 нога с RT8206 не понятно.
Sergej
03-10-2014 15:53
IgorA100, а datasheet покурить не..? Что чаще всего и приходится делать, 2-я страница.
Схему где-то на платниках встречал, - imho, далеко не всегда нужна.
! без ШИМ не включать !
IgorA100
03-10-2014 19:27
Даташит то как раз и курил, по нему и мерил.
Снял RT8206, сопротивление на 10 ноге сотни кОм. Впаял свежую, дежурки нет недовольство, огорчение
7 (LDO) = 0V
4 (ENLDO) = 7.5V Со старой RT8206 было 6.6V
13,28 (PGOOD) = 0V
25 (PHASE) = 0V
03-10-2014 21:18
IgorA100 писал:
7 (LDO) = 0V
подай туда сколько по даташиту. Может при опорниках и полудохлая запуститься.
IgorA100
03-10-2014 23:13
Подавать не отрывая 7 ноги?
Sergej
03-10-2014 23:31
Captain писал:
Вопрос только, как именно она сдохла и что выдаст в нагрузку, если принудительно пускать
IgorA100
04-10-2014 10:26
Я там ответил, что не настолько тупой, что бы без ШИМ дежурки включать.
Sergej
04-10-2014 12:14
IgorA100, увидел, прошу прощения..
Есть смысл по другим схемам от Asus посмотреть, может оказаться ближе
IgorA100
04-10-2014 18:58
Sergej писал:
IgorA100прошу прощения..
Да ладно... Я сам уже в названиях шимов 8202 и 8206 путаюсь
По другим схемам буду тоже копать, но боюсь шансов мало. Тут даже между ревизией платы 2.0 и 2.3 очень большие различия.
Спасибо, Сергей! Схема от K72JK довольна интересна, что-то схематически совпадает! От К42 совсем другая была.
IgorA100
07-10-2014 19:08
Тема закрыта, т.к погорело много чего, ремонт МВ нецелесообразен.
Sergej
07-10-2014 20:44
IgorA100 писал:
Тема закрыта,
Справа внизу "Решено" педалька, если что.. подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K52JR залитый, КЗ
  • Asus K52JB-SX240R (K52JR MAIN BOARD rev. 2.0) Биос или?
  • Нужен рабочий дамп ноутбука Asus A52JE плата K52JR rev. 2.2
  • Залитый Asus F83t
  • залитый А200
