Залитый Asus F83t
Crept
21-12-2011 17:01
Пришел Asus F83t после залития.
К.З. по питанию - заменены оба мосфета по входу питания 4836GM
При размонтировании перемычки PJP8709 и PJP8305 К.З. пропадает
прошу помочь с частью схемы в районе этих перемычек и схемы питания Южного моста
CYB
21-12-2011 18:48
Опять.......... Каким концом используете схему? Там сейчас полплаты в коротком, мультиметр в руки и искать дохлый элемент, по другому не бывает.
Crept
26-12-2011 15:59
очень рад ответу ("о") не хочется разрисовывать (в ручную) схему питаловы моста.
Размонтировал контрольные перемычки групп по всей плате, сопли лишние вымыл и просушил.
При прозвоне по питанию моста все свистит в район около 0 (нуля) == 7Ом>
все остальные блоки платы 18 кОм и выше
Artur
26-12-2011 16:08
Crept, Короткое найти можешь только ты сам, плата ведь перед тобой. Если мост свистит, то снимай его и мерь и т.д. Тем более, что это залитик, а не типовуха!
Crept
26-12-2011 16:26
А мост может быть и целым.... а перекатывать пока нечем...
Artur
26-12-2011 16:45
Crept, Ну, тогда сорри улыбка
CYB
26-12-2011 19:07
Crept, Прикинь , у тебя сейчаас параллельно соединено около сотни элементов, любой из которых может быть в коротком. Какая схема может помочь когда плата звенит практически по всей площади. Аналог - сотня соединенных параллельно кондеров, один дохлый. Схема и без картинки понятна, с какого начнешь? гы-гы
Crept
27-12-2011 09:31
CYB, Прикинь, а на F83T есть специальные модульные перемычки, которые при разборке отсоединяют каждый из блоков от питания.
И еще ПРИКИНЬ - занимаюсь электроникой с 1995, не как лош..а = на 2 транзисторах схемка, а как человек подготовленный и дружу со схемами и приборами - а не попусту паяю все подряд как пионеры "ВАСИ"
Sergej
27-12-2011 11:32
Crept писал:
И еще ПРИКИНЬ - занимаюсь электроникой с 1995....
И что теперь? Приехать к тебе попаять, распаять перемычки, поснимать кондёры и ЮМ? ну чтобы козу найти Есть! Будет сделано!
За тебя это никто не сделает рёв в три ручья
Crept
27-12-2011 12:15
Sergej, перемычки разобрал, ткнулся в мост и его формирователь питания, чтоб тупо не распаивать попросил о помощи схемой (может где контрольная точка рядом есть). паять и сам горазд.
Sergej
27-12-2011 13:00
Crept, если залит в районе моста, без снятия не обойдёшься.
А по-другому - подай 1-2 вольта с контролем тока, 1-2 ампера и смотри, что греться будет, спокойно и без фанатизма
Методика много раз описана
Crept
27-12-2011 14:41
Sergej, согласен
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Залитый Asus F83t
  • Asus K52JR залитый, КЗ
  • залитый А200
  • Залитый Dell 640m
  • HP ProBook 4530s залитый
  • Ноутбук Samsung np-r20 залитый не стартует hdd
